Miele SpüMa Turbothermic Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Unterer Sprüharm geht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Turbothermic Plus --- Unterer Sprüharm geht nicht Suche nach Miele |
BID = 771443
frits Aus Forum ausgetreten
Defekt : Unterer Sprüharm geht nicht
Gerätetyp : Turbothermic Plus
S - Nummer : 12/45393083
Typenschild Zeile 1 : G 690 SC-i -2
Geschirr oberhalb des unteren Sprüharms, das nach unten offen ist wie z. B. Töpfe, wird nicht sauber. Ich habe den Sprüharm ausgebaut und angesehen. Der ist sauber und Wasser kann durchfließen. Wenn ich ihn anstubse, dreht er sich auch gut. Die Ursache scheint schon vor dem Sprüharm zu liegen. Kann mir jemand weiter helfen?
Grüße
Fritz |
BID = 771474
Gilb Urgestein
Hallo Fritz,
deine Maschine hat die Funktion "oben spülen" bzw. "top solo", bei der der
untere Sprüharm vom umgewälzten Spülwasser ausgeschlossen wird.
Das wird mit dem Umlaufventil ermöglicht, welches zwischen Umwälzpumpe und
Sammeltopf eingebaut ist und jetzt wahrscheinlich klemmt.
Die Maschine muss nun aus der Küchenzeile ausgebaut, vom Netz getrennt
(sonst akute Lebensgefahr) und auf den Rücken gelegt werden (Schläuche dabei
nicht beschädigen/knicken). Die Auffangwanne/Bodenwanne abmontieren und
schon siehst Du das Umlaufventil (Top-Solo-Ventil), wie im Bild hier:
Im Bild ist beschrieben, wie das Ventil weiter zerlegt und gängig gemacht
werden kann.
Wenn Ihr die Funktion "Oben Spülen" nicht benutzt, kannst Du die Kugel
auch aus dem Ventil ausbauen und weg lassen.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 772272
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Informationen,
ich habe das Ventil geöffnet und es schien alles sauber.
Danach habe ich den Bolzen gefettet, damit er sich leichter bewegt und auch den Dichtring gefettet. Danach habe ich alles wieder zusammen gebaut.
Der erste Test ergab, dass die Maschine immer noch nicht unten sprühte.
Danach habe ich das Ventil nochmal geöffnet und die Kugel entfernt.
Jetzt klappt wieder alles.
Übrigens kommt man mit dem Schraubenzieher sehr schwer an die Schrauben dran. Ich habe mir im Baumarkt eine Miniratsche gekauft, wo man vorne 1/4'' Bits rein stecken kann. Damit bin ich dann gut an die Schrauben gekommen.
Den Strom habe ich abgesteckt, aber Wasser hatte ich nicht abgesaugt. Aus dem Ventil selbst kam kaum Wasser raus und es hat gereicht einen Lappen unter zu legen. Ich hatte die Maschine übrigens auf die Seite gelegt, so dass der braune Salzbehälter auf der Unterseite lag. Der Boden ist schon nass geworden, aber das konnte man leicht weg wischen.
Liebe Grüße
Fritz
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691686 Heute : 7587 Gestern : 12674 Online : 378 29.3.2024 14:42 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,952622175217
