Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Turbothermic Plus G 669 SC-i
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe geht nicht aus
Serverzeit: 25 4 2024  04:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Turbothermic Plus G 669 SC-i --- Pumpe geht nicht aus
Suche nach Geschirrspüler Miele 669 Pumpe geht nicht aus
Fehler gefunden
BID = 842887
eckart.t
Defekt : Pumpe geht nicht aus
Gerätetyp : Turbothermic Plus G 669 SC-i
Guten Morgen,
habe seit heute morgen ein Problem mit unserem Geschirrspüler Miele Classic Turbothermic Plus.
Typ G 669 SC-i
Gestern Abend eingeschaltet, heute Morgen lief immer noch die Abwasserpumpe.
Das Programm lief zu Ende, Geschirr ist auch sauber, aber jetzt läuft immer die Abwasserpumpe obwohl der Programmwahlschalter auf Ende steht.
Egal welches Programm man auch anwählt, die Pumpe geht sofort an, ansonsten passiert nix.
Wäre schön wenn einer eine Idee hat.
Im voraus schon mal Danke und Gruß
Eckart
BID = 842894
Mirto
Wasser in der Bodenwanne!?
BID = 842918
eckart.t
Danke für den Tipp !
Werde ich heute Abend prüfen.
BID = 843079
eckart.t
Es war Wasser in der Bodenwanne.
An der Pumpe gibt es eine kleine Undichtigkeit.
Es leckt anscheinend aber nur ganz minimal.
Auf dem Bild kann man das ganz gut erkennen.
Im Laufe von Wochen oder Monaten muss sich das Wasser angesammelt haben bis der Schwimmerschalter ansprach.
Die Frage ist nur wie bekomme ich das wieder Dicht, bzw. wie baue ich das Pumpengehäuse aus ?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 843081
eckart.t
nun mit bild...
BID = 843540
derhammer
Neue Pumpe einsetzen.
Die hat einen Bajonetteverschluß. Die Pumpe muß entriegelt und gedreht werden.
BID = 843941
eckart.t
Danke für die Hilfe !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981669   Heute : 661    Gestern : 8826    Online : 724        25.4.2024    4:14
