BID = 661697
Claus_E Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Söhlde
Defekt : kein LED leuchtet
Gerätetyp : Super-Electronic G 595 SC
S - Nummer : kein Typenschild gefunden
leider will unser Geschirspüler nicht mehr.
Bis vor ein paar Tagen brauchte er immer erst eine Bedenkminute nach dem Einschalten bis die LEDs für die Programmauswahl anfingen zu leuchten.
Leider wurde die Zeit zwischen einschalten und der möglichkeit der Programmauswahl immer länger und nun schein sie garnicht mehr zu wollen.
Ich hab die Tür mal zerlegt und erfreut festgestellt, dass es dort einen Schalplan gibt.
Danach sollen aus dem Netzteil 3 Spannungen kommen:
Soll ist
17 V AC 14,5 V AC
23 V DC 21,4 V DC
7 V DC 6,9 V DC
ist das mit den 14 V AC ein Problem?
Wie gesagt, es beilbt alles Duknel nicht ein LED kein Mux beim Einschalten.
Als sie noch die Bedenkminute brauchte leif sie anschließend völlig problemlos.
Der Schaltplan hat übrigens den Änderungsstand 9 vom 20.2.89
Was kann man noch nachmessen?
Claus
BID = 662390
So hallo nochmal,
ich bin nun schon etwas weiter.
Wenn man das Verbindungskabel zwischen Netzteil und Steuergerät abzieht, dann stimmen die Spannungen so einigermasen.
Also hab ich mal angefangen das Steuergerät zu zerlegen (T. Nr. 2 333 461)
Das besteht aus zwei Platinen. Die obere (T. Nr 2 333 470) mit Tasten LEDs und Controller und die untere mit Relais usw.
Es gibt zwei Verbindungskabel (Fachband) wenn man das eine Abzieht (sieht so aus als wäre es zur Relaissteuerung) dann leuchten die LEDs wieder un man kann sogar ein Programm wählen, nur tut sich ohne Relais halt nichts. Sobald die Verbindung wieder hergestellt wird, sind die LEDs wieder alle aus.
Bekommt man irgendwo Schaltpläne für das Steuergerät (T. Nr. 2 333 461)?
Das Steuergerät kostet nach erster Suche 461 Euro , das lohnt dann auch bei einer guten Miele nach 20 Jahren nicht mehr.
Claus
BID = 662684
Jürgen288 Inventar
Hallo Claus,
| Bekommt man irgendwo Schaltpläne für das Steuergerät (T. Nr. 2 333 461)? |
Wenn, dann liegen die nur im Hause Miele vor.
| Es gibt zwei Verbindungskabel (Fachband) wenn man das eine Abzieht (sieht so aus als wäre es zur Relaissteuerung) dann leuchten die LEDs wieder un man kann sogar ein Programm wählen, |
Wenn beide Elektroniken über ihre Flachbandleitungen verbunden u. "einige" Verbraucher abgesteckt sind, ist dann eine Änderung bei den Anzeigen zu sehen.
Steck zuerst mal den R30, B8/2, B8/1, B1/10 ab u. teste.
Ist Dein GS in der 230V-Gerätezuleitung über einen FI geschaltet?
Gruß Jürgen
BID = 662688
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort!
| Steck zuerst mal den R30, B8/2, B8/1, B1/10 ab u. teste. |
werde ich gleich testen.
| Ist Dein GS in der 230V-Gerätezuleitung über einen FI geschaltet? |
Nein, meinst Du das da was gegen Erde abgeleitet wird?
bis später.
Claus
BID = 662698
So, habs gerade ausprobiert,
leider bleibt alles Dunkel
Die gemessen Spannungen bleiben davon auch unbeeindruckt.
Auch wenn alle Stecker (die mit den dicken Kabeln)abgezogen werden, dann bleibt alles Dunkel. Nur wenn die das eine Verbindungskabel abgezogen wird, dann leuchten alle LEDs wie normal und man kann auch ein Programm wählen.
Auf der unteren Platine ist ein IC über dass ich nicht so ohne weiteres etwas finde. Ein TEA 1017 muss wohl ein I2C treiber sein.
Noch jemand eine Idee?
Claus
BID = 662700
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Claus_E hat am 13 Jan 2010 21:00 geschrieben :
Sein IC über dass ich nicht so ohne weiteres etwas finde. Ein TEA 1017 muss wohl ein I2C treiber sein.
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
BID = 662714
Hi Kleinspannung,
Google findet halt doch nicht alles sofort.
Danke.
BID = 662716
Claus_E hat am 13 Jan 2010 22:02 geschrieben :
In dem Fall aber schon,erster Treffer...
http://lmgtfy.com/?q=TEA1017
BID = 662719
Tja, ich hätte mal das Leerzeichen weglassen sollen
BID = 664661
ich wollte nur noch mal kurz posten, dass der Geschirrspüler wieder läuft!
Leider verstehe ich nicht genau warum, aber letzt endlich zählt das Ergebnis
Bei dem Verbinungskabel zwischen den beiden Platinen des Steuergerätes habe ich einen Pin Isoliert, was dazu führt, dass dieser nicht mehr gegen low gezogen wird, und dann läuft die Geschichte. Dieser Pin wird auf der Relaiskarte nur mit einem 47 Ohm widerstand gegen masse gezogen. Auf der Controllerkarte konnte ich leider nicht genauer ergründen wo der Pin hinführt.
Der Geschirrspühler ist nun ein paar mal untr Beobachtung ordnungsgemäß gelaufen. Somit hab ich alles wieder zusammen gebaut. Und wir warten ab was als nächstes so passiert.
Trozdem vielen Dank für die Hilfe
bis dann
Claus
Liste 1 MIELE |
