BID = 694996
Elektro-Luke Gerade angekommen
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 18 Wohnort: Glückstadt an der Elbe
Defekt : Heizt nicht mehr / immer
Gerätetyp : Special Comfort Nr. 16
Typenschild Zeile 1 : G 661SC
Hallo Leute,
unserem Geschirrspüler von Miele ist nun schon seit Ewigkeiten ein Problem mit dem Aufheizen des Wassers vorhanden. Meine Mutter ist, anstatt sich gleich darum zu kümmern, einfach dazu übergangen wieder mit der Hand zu spülen ... langsam nervt es mich aber und deswegen will ich dem Problem jetzt mal auf den Grund gehen!
Also, das Problem ist, nach ihrer Beschreibung, folgendes:
Das Wasser zum spülen wird einfach nicht mehr aufgeheizt, sodass das Geschirr natürlich nicht sauber wird. Bei Testläufen in der Vergangenheit ging es wohl mal kurz wieder, aber ich glaube auch nicht für den kompletten Waschgang. Meiner Recherche nach ist das ganze ja ein recht bekanntes Problem, nur weiß ich nicht, was ich jetzt speziell für unsere Spülmaschine prüfen oder probieren kann.
Ich habe die Bedienungsanleitung vorliegen, konnte aber leider nichts über eine S-/ oder FD-Nummer herausfinden, ebenso wenig über das dreizeilige Typenschild. Das einzige, was dort nocht steht, ist "Typ-G 661SC". Ich hoffe das reicht aus!
Ja, soweit zum Problem, wäre echt super, wenn ihr uns irgendwie helfen könntet! Ich selbst bin einigermaßen mit Technik bewandert und könnte aber auch sicher noch ein paar Freunde oder Bekannte auftreiben, falls es da an komplexere Vorgänge gehen sollte!
Vielen Dank schonmal und freundliche Grüße, Luke |
BID = 695021
sam2 Urgestein
Stelle mal fest (durch Öffnen und Nachsehen), wie hoch zu Beginn des Hauptspülganges der Wasserstand im Spülraum ist.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 695056
Ok, werd ich mal machen ...
Eins hat meine Mutter mir noch gesagt: das trocknen nach dem Spülgang funktioniert noch und der komplette Spülgang läuft auch durch, nur eben kalt!
BID = 696153
Sorry, hat etwas gedauert, habs aber nun heute mal getestet.
Der Wasserstand ist relativ niedrich, bedeckt knapp den Boden, läuft also direkt ab, denke das ist normal, oder?
BID = 696317
Gilb Urgestein
Hallo Luke,
da brauchen wir schon genauere Angaben.
Vergleiche doch bitte mal den Wasserstand mit den Vorgaben der Gebrauchsanweisung der Maschine.
(Ich hänge mal die entscheidenden Auszüge hier mit an)
Eventuell klemmt das federbelastete Absperrventil (Wasserhahn).
Dazu findest Du Lösungsansätze in unserer Hausgeräte-FAQ im Thema "Eimertest".
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 696393
Der Lösungsansatz sieht leicht umsetzbar aus und ich werde das nachher auch gleich mal probieren. Allerdings frage ich mich zum einen aus der Anleitung was mit dem "Unterkorb" gemeint ist, das Sieb oder einfach die untere Geschirrschublade und zum anderen was nun der Wasserstand damit zu tun hat, dass das aufhitzen des Wassers nicht funktioniert. Aber da ich ein Laie bin gehe ich einfach mal davon aus, dass das irgendwie zusammen hängt?
BID = 696403
sam2 Urgestein
Unterkorb ist die untere "Geschirrschublade".
Ohne genügend Wasser wird die Heizung nicht freigegeben.
BID = 696428
So, hab es jetzt mal getestet und soweit ich das beurteilen konnte, waren es mindestens 5mm Wasserstand über dem Sieb. Sollte also genug Wasser vorhanden sein!
BID = 696537
Ich kann mir zwar nicht erklären, wie das passiert ist, aber auf wundersame Weise funktioniert die Geschirrspüle jetzt wieder und heizt das Wasser auf! Nachdem wir den Wasserstand geprüft hatten, haben wir sie noch einmal so durchlaufen lassen, weil sie auch ziemlich lange unbenutzt da stand und dann hat sie plötzlich wieder geheizt :).
Ich will dem Braten aber noch nicht so recht trauen, soweit ich mich erinnern kann war das in der Vergangenheit auch schonmal und ging dann doch wieder nicht mehr. Ich werde das mal beobachten und hier berichten!
BID = 696545
sam2 Urgestein
Benutzte mal eine Packung speziellen Maschinenreiniger!
(ohne Geschirr!)
Und mach den Eimertest (Anleitung hier im Forum):
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jun 2010 11:46 ]
BID = 698435
Ich glaube meine Mutter hat nach dem Wasserstandstest einmal mit Maschinenreiniger durchlaufen lassen. Seit dem läuft das Ding wieder problemlos
Ich kann mich nur bedanken und ich weiß zwar nicht, warum genau er wieder geht und ob das so anhalten wird, aber im Moment gibt es keine Probleme mehr, von daher ist das Problem GELÖST! =)
Liste 1 MIELE |
