Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 605 SC Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 643524
miru Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : Miele G 605 SC
S - Nummer : 17064324
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
habe folgendes Problem, meine Miele G 605 SC pumpt nicht mehr ab. Das Programm läuft normal an, die Maschine zieht normal Wasser, heizt auf,das Geschirrspülmittelfach öffnet sich und läuft normal durch. Auch das Trocken Programm wird wie gewohnt beendet. Wenn ich die Maschine dann auf mache, steht unten das gesamte Wasser noch `drin. Ablaufpumpe und Rückschlagventil habe ich gereinigt.Alles i.O.Der Typ vom Kundendienst meint, es hört sich entweder nach der Ablaufpumpe an oder nach dem Niveauschalter an. Leider gibt es kein Reparaturbuch oder ähnliches. Wer kann mir jetzt ein paar Hinweise geben, WO und WIE ich WAS ausbauen muss.
Vielen Dank im voraus.
BID = 643643
Gilb Urgestein
Hallo miru,
gleich nach Start eines neuen Programms pumpt die Maschine aber schon noch ab?
(Der erste Schaltschritt jeden Programms ist Abpumpen.)
Dann gehe ich davon aus, dass die warme/heiße Laugenpumpe klemmt.
Du kannst, wenn Du das Rückschlagventil heraus genommen hast, den
Pumpenflügel der Laugenpumpe mit einem breiten Schlitzschraubendreher
vorsichtig etwas von der Wand des Pumpengehäuses wegdrücken (nach links,
von vorne gesehen), damit der Pumpenflügel nicht zu nahe an der Wand lang dreht.
Berichtest Du uns, ob es dann klappt?
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 643827
Hallo Gilb,
ein gaaaanz dickes DANKESCHÖN! Hat wirklich geklappt. War etwas kribbelig, weil mann sich nicht so richtig traut mit einem Werkzeug darin herum zu furwerken. Aber nu`is alles schön. Zu Deiner Frage: Dieses Abpumpen, zu Beginn eines jeden Progamms, hat auch nicht statt gefunden.
Kannst Du mir bei der Gelegenheit mitteilen, wie ich so eine Pumpe ausbauen kann???
Schönen Abend noch
Gruss miru
BID = 643859
Gilb Urgestein
Hallo miru,
die Laugenpumpe kann nach Abnahme der Sockelverkleidung ausgebaut/erneuert werden.
Sie ist an der rechten Seite des Sammeltopfs/Pumpensumpfs per Bajonettverschraubung
befestigt. Eine kleine Kunststoffsperre muss gelöst werden, dann kann die Pumpe
etwa 45 Grad nach links (gegen Uhrzeigersinn) gedreht und dann aus dem Sammeltopf
nach rechts herausgezogen werden. (Vorher natürlich Stecker vom Gerät aus
der Steckdose ziehen und Stecker von der Pumpe abziehen, sonst Lebensgefahr!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981886 Heute : 878 Gestern : 8826 Online : 472 25.4.2024 5:36 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,585391998291
