Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele Miele G605 SC --- Sprüharm ab
Suche nach Geschirrspüler Miele Miele Sprüharm ab
BID = 986930
Tamaris
Defekt : Sprüharm ab
Gerätetyp : Miele G605 SC
gestern lag plötzlich der obere Sprüharm im Besteckfach, gemeinsam mit der Lagerbuchse.
In der Lagermutter war das Gewinde hinüber, und nach einem Blick in die Gegenmutter sah es dort gewindemäßig nicht besser aus. Also die Gegenmutter auch abgedreht, und beides neu bestellt. Müsste in den nächsten 2 Tagen geliefert werden.
Meine Frage bezieht sich auf die Anbringung der Gegenmutter. Abdrehen ging problemlos. Habe dann aber spasshalber mal wieder versucht die Gegenmutter fest zuschrauben. Das Fallrohr mit dem Aussengewinde schaut ja minimal aus der Spülmaschinendecke heraus, wenn man allerdings versucht, die Gegenmutter anzuschrauben, dann rutscht das Rohr zurück in die Decke, und keine Chance die Gegenmutter darauf zu bekommen. Muss ich etwas die Maschine öffnen, um die neue Gegenmutter fest zu bekommen? Also, Maschine auf, mit einer Hand das Rohr von aussen festhalten bzw. etwas runterdrücken, und mit der andern Hand dann von innen die Gegenmutter verschrauben, oder bekomme ich die Gegenmutter ohne öffnen der Maschine wieder fest?
BID = 987209
ZoNk77
Mit etwas Geschick geht es auch ohne das Abnehmen des Deckels. Du solltest jedoch auch die Dichtung ersetzen die von Oben auf dem Spülraum sitzt (Mat.Nr.: 4605321 - ca.10€) sonst hast du unter Umständen demnächst wieder etwas an dem Gerät zu tun. Also besser den Deckel abnehmen, alte Dichtung raus, Dichtflächen Reinigen, neue Dichtung drauf und dann handfest Verschrauben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049318   Heute : 949    Gestern : 17565    Online : 125        17.1.2018    4:13
