BID = 998253
nordkater Gesprächig
Defekt : Fi löst aus beim Türschließen
Gerätetyp : Miele G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Liebe Forummitglieder,
mein Geschirrspüler löst den Fi-Schalter beim Schließen des Türkontakts (der Tür) aus. Der Effekt trat erstmalig beim Aufheizen auf. Die Heizung ist es nicht, habe sie bereits probeweise abgeklemmt. Kann jemand helfen?
Nordkater
BID = 998255
Holsten Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nordhausen
Haben zwar einen von Siemens aber bei mir ist das selbe Problem. Habe auch ein neues Thema erstellt aber auch noch keine Antwort erhalten. Habe den Türkontakt schon ausgebaut und geschaut ob die Bedienelemente feucht sind aber nichts hat geholfen oder gefunden. |
BID = 998257
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Müsstest eine Isolationsmessung durchführen, da es alles Mögliche (alles was an PE dranhängt) sein könnte.
Fliegt der RCD auch bei Gerät "AUS"?
BID = 998262
Hallo Silencer, ja, der Fi-Schalter springt auch in Stellung "Aus" heraus.
Nordkater
BID = 998278
Dann wirst Du Dich vom Netzanschluss weg, Stück für Stück vorarbeiten müssen, bis Du das defekte Teil gefunden hast, welches den PE-Schluss verursacht.
BID = 998315
Hallo Silencer, hallo Holsten,
ich denke das auch und werde mich an die Arbeit machen. Für Holsten, so gehe ich vor:
1. Stecker rausziehen. Maschine anschalten. Ohmschen Widerstand zwischen Erde (Schutzleiter) und einem Pol durchmessen. Ich habe jetzt im defekten Zustand zu einer Seite 50KOhm. Solange dies und jenes abklemmen, bis der Widerstand null ist. Habe jetzt die Messleitung direkt an den Stecker angeklemmt.
2. Immer beide Stecker von den Bauteilen abklemmen, damit man auf der sicheren Seite ist.
Silencer möge bitte widersprechen falls es so nicht geht.
P.S.: Ich hatte das schon einmal, da war es das Spülmittelfach. Allerdings löste der FI damals nicht schon bei "Aus" aus.
Nordkater
BID = 998316
Ergänzung: Natürlich Bauteile jedesmal wieder anklemmen, sonst hat man irgendwann Kabelsalat.
BID = 998363
Du kannst das Spiel auch in ausgeschaltetem Zustand betreiben, grenzt die Fehlersuche ein, da ja auch bei "AUS" der RCD fliegt. 50kΩ ist natürlich erst mal schlecht, aber "0" wäre noch schlechter, entspräche einem Kurzschluss, mit dem Multimeter solltest Du im MΩ Bereich eine "1" oder "OL" angezeigt bekommen.
Es macht auch mehr Sinn, die Baugruppen die einen PE-Leiter führen, komplett abzuklemmen und direkt zu messen. Netzzuleitung, Netzfilter/Störschutz und Netzschalter nicht vergessen.
@Holsten kann eigentlich das Gleiche machen, es ist zwar ein anderer Thread, aber ich weiß, dass er mitliest.
BID = 998423
Also, Schock schwere Not, ich habe 1cm Wasser in der Bodenwanne. Und nun?
Ich werde erstmal die Maschine trocknen, brauche aber trotzdem deinen Rat, wie ich die undichte Stelle finden kann.
Nordkater
BID = 998464
Gründlich trockenlegen (besonders die elektrischen/elektronischen Baugruppen, ansonsten Folgeschäden möglich), Maschine starten und mit Taschenlampe und evtl. einem Kaffee auf die Lauer legen und alle wasserführenden Teile (Zulaufschlauch, Ventile, Wassertasche und Enthärtungsanlage (und deren Verschraubung zum Spülbehälter), Umwälz-/Ablaufpumpe, Pumpentopf/Wasserweiche etc.) beobachten. Leuchte auch die Türdichtung ringsrum ab. Falls Du fündig wirst und nicht klarkommst, stell Fotos von den/der betroffenen Stelle/n ein.
BID = 998687
Hallo Silencer,
anbei ein Foto. Das sieht nicht mehr so appetitlich aus und klebt wie Kaugummi.
Nordkater
BID = 998696
Es ist der Schlauch von der Umwälzpumpe und zwar der untere längere ca. 18cm. Gibt es dafür eine Bestellnummer?
BID = 998702
Such mal den Schlauch ab, die Nr. sollte draufstehen (wenn Originalteil)
Ich suche mich hier dumm und dämlich unter den 1464 Teilen, sehr viele ohne Beschreibung oder Foto, die zu Deiner Maschine passen würden.
BID = 998725
Hallo Silencer,
es steht nichts drauf, bzw. es steht nichts mehr drauf. Habe jetzt bei Miele angerufen. Die haben mir das Teil anhand einer Explosionszeichnung rausgesucht. Es kostet 20 Euro original. Ich melde mich dann nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit kann die Maschine noch etwas trocknen.
Nordkater
BID = 999150
Hallo Silencer,
das FI-Problem ist soweit gelöst. Ich habe einen Schlauch eingesetzt, leider noch nichtden originalen, aber es ist trocken. Die Kontakte an der Umwälzpumpe waren die Ursache für den geringen Isolationswiderstand. Habe mit dem Fön nachgeholfen. Der FI-Schalter bleibt definitiv drin.
Im ersten Testlauf ist die Umwälzpumpe sehr heiß geworden und riecht verschmort. Es baut sich kein Wasserdruck auf, der die Flügel bewegt. Wasser ist allerdings im Spülraum, es wird auch abgepumpt.
Nordkater
Liste 1 MIELE |
