SpüMa Miele HG 03 (G 1290 SCI) --- Zu/Ablauf blinkt Suche nach Miele 1290 SCI) |
Fehler gefunden
BID = 1021713
Sleeπ Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Köln
Defekt : Zu/Ablauf blinkt
Gerätetyp : HG 03 (G 1290 SCI)
S - Nummer : 33/64999540
unsere treue Spülfee zeigt seit heute folgendes Fehlerbild:
Nach dem Druck auf <START> pumpt die Maschine erst wie gewohnt ab, es läuft aber kein frisches Wasser ein und nach kurzer Zeit blinkt die Zu/Ablauf-LED intervallmäßig 4 x kurz und 1 x lang. Durch langen Druck auf <START> läßt sich die Meldung löschen und das Programm neu starten, mit gleichem Ergebnis.
- Ich habe von Hand frisches Wasser eingefüllt; es wird beim Programmstart abgepumpt.
- Aquastop abgeschraubt / das Sieb auf Verschmutzung kontrolliert.
- Aus dem Wasseranschluss kommt reichlich Wasser.
- Der Boden der Maschine ist knochentrocken.
- Schläuche sind nicht geknickt.
Meine Vermutung wäre dass das Aquastop-Ventil am Wasserhahn nicht schaltet. Es ist keinerlei Geräusch aus dem Aquastop zu hören (klacken oder Summen einer Spule). Da es in unsere Küche recht eng ist möchte ich die Maschine nicht mehr zerlegen als nötig - wo komme ich an die Leitung des Aquastop ran um zu messen ob die Spule im Ventil Durchgang hat bzw. ob sie überhaupt bestromt wird?
Leider finde ich weder eine Explosionszeichnung noch einen (Block-) Schaltplan zu dem Gerät.
Schöne Grüße, Sleeπ
BID = 1021725
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Da muss ich dich enttäuschen. Um die Magnetspule messen zu können, muss der GS auf den Rücken gelegt und die Bodenplatte demontiert werden. Wüsste jetzt leider keine andere Option um an den Stecker für den Aquastop dran zu kommen.
Daniel16121980 |
BID = 1021726
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Was heißt, es kommt reichlich Wasser??
Wieviele Liter / Minute???
BID = 1021729
Sleeπ Neu hier
@ Daniel: O.K., das hab´ ich mir fast gedacht; ich hatte noch die Möglichkeit in Betracht gezogen dass die Leitung in der Bedienblende ankommt.
@ derhammer : Aus dem Anschluss kommen 15l/Minute.
Sleeπ
BID = 1021736
Sleeπ hat am 13 Jun 2017 23:57 geschrieben :
@ Daniel: O.K., das hab´ ich mir fast gedacht; ich hatte noch die Möglichkeit in Betracht gezogen dass die Leitung in der Bedienblende ankommt. |
Stimmt, das kann eine Option sein. Nur welcher Stecker das ist, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen. Vielleicht ist ein Plan hinter der Verkleidung mit dem die Verdrahtung ersichtlich ist. Eventuell weiß das einer der Experten hier, und kann konkreteres Sagen.
@ derhammer : Aus dem Anschluss kommen 15l/Minute. |
Normalerweise sollen es aber 20l/Minute sein. Miele schreibt 5 Liter / 15 Sekunden. Wenn aber gar kein Wasser in die Maschine läuft, wird es vermutlich daran zunächst nicht liegen.
Daniel16121980
BID = 1021752
Sleeπ Neu hier
Die letzten 12 Jahre war die Maschine mit der gelieferten Wassermenge zufrieden... Es ist ja auch nicht so dass das Wasser plötzlich zu langsam einläuft, es kommt garnichts mehr in die Maschine.
Es könnte auch ein defekter Druckschalter o.ä. sein... Da mir die Fehlersuche aufgrund der Enge der Küche und der fehlenden Kenntnis über den Aufbau der Maschine zu umständlich wird, habe ich den Miele-Kundendienst bestellt. Wenn der da war kann ich (hoffentlich) genaueres zur Fehlerursache sagen. Er wird wohl mittels Laptop erst mal den Fehlerspeicher auslesen; vielleicht sind wir dann schon schlauer und es kann gezielt gesucht werden.
Sleeπ
BID = 1022417
Sleeπ Neu hier
Der Service-Techniker war zwischenzeitlich da - Maschine läuft wieder!
Es war tatsächlich der Aquastop defekt.
Da ich keine weiteren technischen Unterlagen zu dem Gerät gefunden habe, war der Besuch des KDT schon ganz hilfreich - jetzt weiß ich wie man die Maschine am besten zerlegt und dass sich in der Maschine auch noch ein Schaltplan findet...
Sleeπ
Liste 1 MIELE |
