Miele SpüMa HG 02 Model: G 814 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 938311
HardLink Gerade angekommen
Vielen Dank shotty,
das Umlaufventil musste ich sehr kräftig ziehen, aber es hat geklappt und das Ventil kann weiter verwendet werden. Mittlerweile ist die neue Umwälzpumpe eingebaut, kein Wasseraustritt mehr. Der Geschirrspüler funktioniert wider und auch deutlich leiser als vorher.
Bei der Reparatur und den Tests ist mir allerdings aufgefallen, dass im unteren Türbereich Spüllauge/Wasser austritt, offenbar in eine dafür vorgesehene Rinne, siehe die ersten zwei Bilder. Ich gehe deshalb davon aus, dass ein gewisser Flüssigkeitsaustritt bei diesem Geschirrspüler normal ist. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die äußere Blende durch die Feuchtigkeit/Wasser bereits angegriffen ist (siehe das dritte Bild), außerdem ist die vorher erwähnte Rinne nicht waagerecht eingebaut, so dass sich auf einer Seite viel mehr Spüllauge/Wasser sammelt als auf der Anderen. Nun die Frage: deutet vielleicht das was ich oben beschrieben habe und auf den Bildern zu sehen ist darauf, dass die Türdichtung defekt/abgenutzt oder das Türschloss nicht richtig justiert ist (ich habe es leider beim Ausbauen des Geschirrspülers versehentlich abgeschraubt)?
Danke für Deine Rückmeldung im Voraus
Frank
BID = 938707
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Frank,
in der Rinne steht immer etwas Wasser beim Spülen. Im ersten Bild ist viel Schaum zu sehen.
Eventuell ist Klarspüler ausgelaufen, und im kalten Wasser fängt es an zu Schäumen.
shotty |
BID = 940477
Hallo shotty,
vielen Dank für Deine Unterstützung. Der Geschirrspüler funktioniert wider einwandfrei.
Frank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691387 Heute : 7288 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 14:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,980208158493
