Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG 01
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Störung Zu/Ablauf
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele HG 01 --- Störung Zu/Ablauf
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1004962
Christiann
Defekt : Störung Zu/Ablauf
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : 24/53588826
Typenschild Zeile 1 : G 658 SCVI
Hallo an alle Schrauber ! Bin neu im Forum und suche hiermit nützliche Tips und Infos, um meinem Problem Herr zu werden.
Mein Miele Geschirrspüler streikt seit ca. 3 Wochen und zwar mit folgendem Problembild:
-Start Taste drücken und Programm wählen - Maschine pumpt für ca.10 Sekunden das Restwasser ab
-es wird Frischwasser eingelassen und der Vorspülgang läuft regelmässig durch
-das Wasser wird abgepumpt
-neues Frischwasser wird für ca.3 Sekunden eingepumpt, dann geht die Maschine jedes Mal in Störung, d.h. sie stoppt und im Bedienfeld erscheint die rot blinkende Warnleuchte "Zu/Ablauf".
Maschine muss dann ausgeschalten und neu eingeschalten werden, und alles beginnt von vorne...
Es hat einige wenige Male gegeben, wo sie nicht gestoppt hat und bis zum Schluss korrekt durchgelaufen ist.
Der reine Vorspülwaschgang als Programm funktioniert einwandfrei, alle andere Programme hängen sich nach exakt 12 Minuten - wie oben beschrieben auf.
Was hab ich bis jetzt gemacht:
-Eimertest: ok
-Reinigung sämtlich Filter in der Manschine und jener des Aquastop
-beide Niveauregler abmontiert und mit Ohmmeter auf Umschalten getestet: ok
-Schlauch zu Wasserstands-Niveauregler überprüft: ok
-Wasserlauf nach Aquastop überprüft: ok
-Ablaufpumpe demontiert und überprüft: ok
Im Moment wo die Maschine in Störung geht und somit kein Wasser meht einpumpt, hab ich mit dem Voltmeter in der Maschine nachgemessen, dass die 220V zum Aquastop nach den oben erwähnten ca.3 Sekunden auf Null abfallen und somi der Aquastop die Frischwasserzufuhr unterbricht.
Soweit meine Via Crucis. WER KANN MIR HELFEN ?
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141139864   Heute : 1505    Gestern : 16225    Online : 264        21.5.2018    7:24
