Geschirrspüler Miele HG03 / G5141 sci eco --- Fehlermeldung Display: F25
Suche nach HG03 Geschirrspüler Miele HG03 eco
BID = 992230
Stuffz1
Defekt : Fehlermeldung Display: F25
Gerätetyp : HG03 / G5141 sci eco
Hallo Zusammen,
heute hat unser Geschirrspüler folgende Fehlermeldung ausgeworfen : F25
Kann jemand mir helfen und schreiben was das für ein Fehler ist? Wäre sehr dankbar.
BID = 992233
Daniel16121980
der F25 bedeutet:
Temperaturfehler / Solltemperatur fehlerhaft.
Daniel16121980
BID = 992512
ZoNk77
Läuft das Gerät länger als sonst ?
Der Fehler wird ausgelöst wenn das Gerät nach 75min in der Aufheizphase nicht die eingestellte Temperatur erreicht hat.
Ich würde als erstes das Heizungsrelais prüfen. Liegen in der Heizphase 12V an der Spule an (wenn nicht kann es ein Elektronikfehler sein), schaltet das Relais die Ausgangsspannung (wenn nicht, Relais tauschen)?
Wenn dabei alles in Ordnung ist die Heizung prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656725   Heute : 2757    Gestern : 16364    Online : 381        21.2.2018    8:35
