Miele SpüMa HG03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode 79 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 946713
Helmut 2014 Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode 79
Gerätetyp : HG03
ich habe einen Geschirrspüler G 1383 SCVI der Firma Miele und sie zeigt nach kurzem einschalten den Fehler79.
Ich habe schon die Motoren ausgebaut und gereinigt.
Nachdem der Fehler immer noch vorhanden ist, habe ich auf der Steuerungsplatine nach einer Sicherung geguckt, jedoch ist keine vorhanden.
In der Umwälzpumpe lag ein kleines Stück vom Besteckwagen.
Muss evtl. der Fehlerspeicher gelöscht werden, oder wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen bzw. beheben.
Vielen Dank vorab für eure Antworten. |
BID = 946724
Helmut 2014 hat am 14 Dez 2014 14:57 geschrieben :
Gerätetyp : HG03 G1383 SCVI
BID = 953519
Lötprofi Gesprächig
Hallo in die Runde,
auch wenn's dem Helmut vielleicht nicht mehr zu Nutzen kommt, gibt's betimmt noch andere, denen's hilft, den Fehler F79 zu beseitigen.
Hatte an meiner Miele G1383SCVI den gleichen Fehler F79.
[offtop] Die Suche im Netz war zunächst nicht erfolgreich. Der Miele-Kundendienst am Telefon wollte nichts konkretes herausrücken, sagte nur, dass in meinem Fall die Steuerplatine ausgewechselt wird. Dann hatte ich in irgendeinem Forum einen Hinweis auf eine Sicherung herausgelesen. Also blieb nichts anderes übrig. Maschine zerlegt, Steuerplatine raus. geguckt, gemessen - bingo! [/offtop)
Langer Rede kurzer Sinn: Kleinsicherung ausgewechselt (gelötet), Maschine läuft wieder.
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692437 Heute : 8338 Gestern : 12674 Online : 424 29.3.2024 15:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,428394079208
