Geschirrspüler Miele HG03 --- Alle 3 orangenen LED leuchten
Suche nach HG03 Geschirrspüler Miele HG03
BID = 989146
MarcelRuff
Defekt : Alle 3 orangenen LED leuchten
Gerätetyp : HG03
S - Nummer : G5105SCi
FD - Nummer : XXL
seit Heute früh leuchten nach dem Einschalten alle drei orangenen LEDs dauerhaft.
Ich habe eine Miele Geschirrspühlmaschine HG03 G 5105 SCi XXL.
* Stromlos machen und neu probieren hilft nicht
* Reset der Einstellungen hilft nicht
* Pumpe funktioniert prima, spült viel Wasser in einen Eimer
Keine Fremdkörper in Pumpenrad, Impeller sieht gut aus
* Bodenschwimmer war nass unter dem Styropor, aber der Schalter war nicht angesprochen
habs getrocknet
Die Maschine will nicht mehr, ca 1/2 Minute nach dem Einschalten leuchten alle
drei LEDs. Die Pumpe pumpt derweil.
Wie kann ich einen Fehlercode auslesen?
Was wäre der nächste Schritt zum Fehler finden?
vielen Dank
Marcel
BID = 989201
derhammer
Ist der Schalter eventuell verbrannt, oder der Styroporschwimmer aufgequollen????
BID = 989241
MarcelRuff
Die Geschirrspülmaschine geht plötzlich wieder.
Habe Sie Heute früh eingeschalten um das LED-Blinken erneut anzuschauen
dabei nochmals 230V Steckdosenstecker ausgesteckt und eingesteckt
und plötzlich geht wieder alles.
An was es lag und warum die Maschine wieder geht
weiss ich leider nicht,
vielen Dank
Marcel
PS: Falls jemand weiss wie man mehr aus der Maschine auslesen kann
wäre ich daran interessiert
PPS: Das Styropor sieht wie neu aus, der Schalter oberhalb auch.
BID = 989353
Daniel16121980
Irgendwie Widersprichst du Dir selbst. Im Startpost steht "leuchten alle drei Oranngenen LEDs dauerhaft" und im letzten Post "um das LED Blinken erneut anzuschauen".
Was jetzt genau ? Dauerhaftes Leuchten oder Blinken ?
Daniel16121980
BID = 989358
MarcelRuff
Hallo Daniel,
eben genau das wollte ich nochmals nachschauen,
ob die drei orangenen LEDs nicht doch geblinkt haben.
Grüße
Marcel
BID = 989486
Daniel16121980
Naja, wenn ja jetzt erst mal alles wieder läuft, kann man nichts weiter tun als abwarten ob der Fehler wieder kommt. So wie du es Beschrieben hast, hätte ich den Druckschalter an der Umwälzpumpe in Verdacht. Kann vorkommen das der bei unzureichender Pflege oder übermäßig fettigem Spülgut mal hängen bleibt. Einfach halt mal weiter Beobachten.
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703182   Heute : 1084    Gestern : 14938    Online : 149        24.2.2018    5:25
