Miele SpüMa HG01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser zu-/Ablauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 832238
Schlacke Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ahlsdorf
Defekt : Wasser zu-/Ablauf
Gerätetyp : HG01
S - Nummer : 24/53531372
FD - Nummer : G651SC
Nachdem der FI rausfiel habe ich den Geschirrspüler in einer MIELE-Fachwerkstatt zur Reparatur gehabt. Dort fiel kein FI, die Maschine lief problemlos. Die Jungens leben scheinbar gefährlich...
Weiter in Stichpunkten:
Zu Hause wieder das selbe-->FI raus.
FI getauscht-->dasselbe...
Stecker gedreht--> Gerät lief bis Fehler Zu-Ablauf Fehler.
Niveauschalter Heizung ausgebaut und als defekt erkannt (Typ 4859640).
Neues Teil (Original und Neu)Typ 5419692 eingebaut.
Wasserzulauf und Ablauf sind in Ordnung (Eimertest).
Die Widerstände der Magnetventile und Pumpenmotoren scheinen in Ordnung.
Beide Druckschalter funktionieren beim Reinpusten.
Nach Abpumpen, Zulauf und einmal spülen kommt der Fehler Zu-/Ablauf.
Könnte es das Umlaufventil sein?
Fehlercode ausgelesen: LED Blinkt auf 9 Uhr.
Was kann ich noch tun, außer eine neuen Geschirrspüler kaufen oder den Service rufen???
Grüße
Schlacke
BID = 832437
es gibt gute Neuigkeiten:
Nach Test beider Pumpen und aller Magnetventile kam nur noch das Steuerteil selbst als Fehlerursache in Frage.
Nach dem Ausbau (Stecker vorher beschriftet) wurde ich gleich beim Durchmessen des ersten SMD-Widerstandes am Eingang des Druckschalters für die Heizung fündig.
Es handelt sich um einen kleinen schwarzen Quader 3-4mm lang neben dem Steckeranschluß beschriftet mit 472, heißt sollte 4700 Ohm haben (4,7KOhm) hatte aber keinen Durchgang.
Zum Glück hatte ich noch einen in der Bastelkiste.
Nach dem Tausch des Widerstandes lief der Spüler wieder.
Hausfrieden wiederhergestellt!!!
Geld gespart.
aber
VIEL ZEIT investiert.
Danke an das Forum, ohne die entspechenden Anregungen in den Beiträgen mit ähnlichen Problemen hätte ich das nicht hingekriegt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690375 Heute : 6273 Gestern : 12674 Online : 474 29.3.2024 12:57 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,00834298134
