BID = 791852
hannabyb Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: memmingen
Defekt : Trocken Vorgang
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG01 Turbothermic
S - Nummer : 53210193
FD - Nummer : G649SC1
Die Maschine lauft, wäscht normal, aber alles ist am Ende des Waschprogramms noch nass, es scheint uns al ob der Trocken Vorgang ein Defekt hat. Start und Ende Lampen blinken - HILFE... ( erst 9 Jahre alt) Bob |
BID = 791906
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Wird geheizt? Läuft das Gebläse in der Blende? Ist der Schlauch vom Gebläse frei? |
BID = 791945
Servus derhammer, geheizt wir auf jedem Fall, aber dass mit diese Schlauch und Gesblaesse weiss ich nicht, /.......
BID = 791948
derhammer Urgestein
Zum Schlauch prüfen, die Tür aufschrauben. Da sitzt die Dosierkombi. Da geht ein Schlauch zum Gebläse. Den kontrollieren. Auch das Gebläse testen
BID = 791951
Habe gerade die Frontblender abmontiert, Schlauch ist frei, ich habe durch blasen können. Meine Frau meint diese Gebläse hört sie nicht.....
BID = 791952
Wie kann ich die Gebläse Testen, einfach durch laufen lassen (Dass kann 1 Stunde dauern)
BID = 791955
...wir haben auch ein Zweite Maschine, bau gleich, falls diese Gebläse defekt ist, wie einfach sind die auszutauschen>>??
BID = 791976
Einmal durchlaufen lassen, Gebläse bläst,aber da es nicht warm wird, nehme ich an das die Heizung nicht funktioniert (wasser wird aber wahrend des Waschvorgangs heiss)....Bob
BID = 792050
Liste 1 MIELE |
