Miele SpüMa Gala G 646 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED's Start + Ende blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Gala G 646 SC --- LED's Start + Ende blinken Suche nach Miele 646 |
BID = 925899
PeMa Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Staig
Defekt : LED's Start + Ende blinken
Gerätetyp : Gala G 646 SC
Miele Gala G 646 SC - Störung
habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Miele Gala G 646 SC. Regelmäßig nach dem Start eines Programms blinken die „Start-„ und „Ende-LED`s“ auf und es geht nichts mehr. Dann läuft die Maschine wieder in wenigen Programmen, um dann aber auch schon wieder obige Störung anzuzeigen.
Habe an anderer Stelle gelesen, dass sich bei den Miele-Maschinen der Fehlerspeicher auslesen läst. Kann mir jemand sagen, wie das Ganze funktioniert? Habe schon mal die Anleitung zu einer Miele G601 SCI Plus gefunden, aber dort stand auch dass die Anleitung explizit nur für diese Modell gilt und dass man die Schritte an anderen Maschinen nicht ausprobieren soll, da ansonsten noch „mehr kaputt geht“.
Möchte letztlich herausfinden, ob ggf. eine Reparatur in „Eigenregie“ möglich ist oder ob sich die Reparatur durch eine Werkstatt / einen Kundendienst überhaupt noch lohnt.
Kann mir jemand helfen? Besten Dank.
Viele Grüße
PeMa
BID = 926078
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Das Fehlerspeicher auslesen steht nicht in der BDA. Du könntest ja selbst etwas machen...
Deine Crossposting s in anderen Foren sind nicht gerade der Hit. Aber gut...
Start/Ende blinkt deutet auf Ablauf-/Abpumpproblem hin. Verschlauchung prüfen; Ablaufpumpe prüfen (ggf. Fremdkörper blockiert das Flügelrad), Siphon verstopft, Ablaufschlauch --> Knick, verstopft, Rückschlagklappe ausbauen und ggf. reinigen.
Möglich, dass Du auch den Druckschalter auf der Umwälzpumpe in Betracht ziehen musst.
Funktioniert der Wassereinlauf korrekt? Sofern es ein paar mal geht, so wie Du beschrieben hast...
Grüße. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693023 Heute : 8926 Gestern : 12674 Online : 405 29.3.2024 16:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,425451993942
