Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 882 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf / Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 730353
caipii Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Zulauf / Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 882 SCI
S - Nummer : 17790553
FD - Nummer : ?
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
letzte Woche hatte die Maschine ein Fehlerbild, was hier im Forum in einem anderen Artikel beschrieben wurde.
Es war Wasser in der Bodenwanne und die Maschine ging auf Dauerpumpen.
Der Fehler war schnell gefunden: Der Schlauch vom Durchlauferhitzer zur Umwälzpumpe hatte ein kleines Loch.
Nachdem ich den getauscht habe, fängt die Maschine an mit dem Programm
- Wasser wird abgepumpt
- Wasser läuft ein
- Sie spült ca. 1 - 2 Minuten
- Dann kommt die rote Lampe (Zulauf / Ablauf)
Es ist genügend Wasser in der Maschine
Sie pumpt auch komplett leer, wenn sie wieder eingeschaltet wird.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese (wie hier in einem anderen Beitrag erklärt), blinken die LED Regenerieren und Spülen
Ich habe in anderen Artikeln über andere Maschinen mit dem Zulauf / Ablauf Problem gelesen, daß es an Drucksensoren oder Heinzugsschaltern liegen könnte. Da dies aber ein anderer Typ ist, frage ich mal an, was es denn sein könnte.
Vielen Dank
Gruß vom Caipi |
BID = 731464
Jürgen288 Inventar
Hallo caipii,
| Es ist genügend Wasser in der Maschine |
Wie hoch steht dann das Wasser nach dem Wasserzulauf über dem Grobsieb?
Deine Angabe ist aber nur ein Teil der Fehlerabfrage.
Für die Abfrage schau mal hier rein und gib uns die Fehlerposition durch:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....73561
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919660 Heute : 4558 Gestern : 9237 Online : 511 18.4.2024 16:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0752639770508
