Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G 882 SCi-2 --- Laugenpumpe pumpt endlos
Suche nach Geschirrspüler Miele 882
Fehler gefunden
BID = 978644
Tom und Jerry
Defekt : Laugenpumpe pumpt endlos
Gerätetyp : G 882 SCi-2
S - Nummer : 20/45 23 26 94
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an alle und ein gutes neues Jahr 2016.
Habe ein merkwürdiges Problem:
Die Laugenpumpe unserer Miele G 882 SCI-2 hört nicht mehr auf zu pumpen, auch wenn ich den Schalter auf Stop stelle.
Drehe ich trotz laufender Pumpe den Schalter auf z.B: Vorspülen, möchte das Programm beginnen aber es passiert nichts außer der Pumpe, die pumpt und pumpt . . .
Als erstes habe ich den Stecker gezogen und 5 Min. gewartet. -Keine Veränderung, die Pumpe pumpt-
Als zweites habe ich das Sieb und den Pumpenablauf gereinigt (Keine Verschmutzung vorh.) -Keine Veränderung die Pumpe pumpt-
Als drittes habe ich Wasser in den Spülraum geschüttet um die Pumpenfunktion zu testen: Ablauf funktioniert.
-Keine Veränderung die Pumpe pumpt.
Kann mir jemand helfen oder kennt jemand das Problem? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Problem gemeinsam lösen könnten.
Viele Grüße
Tom
BID = 978649
derhammer
Da wird unten Wasser in der Bodenwanne stehen und den Sicherheitsschalter ausgelöst haben.
Unten im Bereich Bodenwanne ( Bereich der Technik ) überprüfen
BID = 978651
Tom und Jerry
Vielen Dank für den Tipp derhammer, werde morgen berichten.
BID = 978744
Tom und Jerry
Hallo und danke für den Tipp an derhammer:
Ja, es war die Bodenwanne!
Der Auslöser für das Problem war der obere Wasserzulauf für den Sprüharm (Besteckschublade).
Der Zulauf zu dem Sprüharm war nicht mehr dich und dadurch ist Wasser in die Bodenwanne gelaufen.
Ein Dichtring und die Trockenlegung der Bodenwanne haben das Problem gelöst.
Vielen Dank
Euer Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460166   Heute : 1015    Gestern : 20722    Online : 53        15.12.2017    3:39
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
