Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 819 SC-VI Reparaturtipps zum Fehler: 70V zum Aquastop Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 724192
Martin1978 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Weyhe
Defekt : 70V zum Aquastop
Gerätetyp : G 819 SC-VI
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem. Der Spüler meiner Eltern, Miele G 819 SC-VI, steuert den Aquastop nur mit 70 Volt an, sodass er kein Wasser zieht. Er sollte laut Gehäuse mit 230 Volt max betrieben werden.
Wo muß ich den Fehler suchen? Ist eine Platine betroffen? Wie hoch sind die Kosten für einen Ersatz? Kann ich diese evtl. selber tauschen?
Danke im Voraus für euren teuren Rat.
Gruß Martin |
BID = 724236
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
willkommen im Forum.
Es wird an der Elektronik liegen.
Dort wurden verschiedene im Laufe der Bauzeit eingesetzt:
4720781 Elektronik EPLZ 530 230V, 302,26 €, oder
4720784 Elektronik EPLZ 530 230V, Austauschpreis 172,55 €, oder
4871104 Elektronik EPLZ530 200-240V, Austauschpreis 158,27 €.
(Austauschpreis: Wenn defektes Teil unverbastelt an Miele zurück gegeben wird.)
Zur Bestellung der richtigen Elektronik wird die Fabrik-Nr. der Maschine
benötigt, die oben oder seitlich auf der Gerätetür zu finden ist!
Die Türverkleidung und die Schalterblende sind schwierig zu demontieren
und zu montieren, daher würde ich Dir eher zu einem geschulten Techniker
dabei raten. Dieser sollte das in etwa einer halben bis dreiviertel Stunde
erledigt haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 724475
danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte das Gerät gerade aufgeschraubt und mir das Bauteil angeschaut. Rein optisch sieht es gut aus. Es riecht nicht nach Durchgeschmortem. Leider konnte ich die Nummern, die du angegeben hast nicht finden. EPLZ 530 war angegeben. Jedoch in Verbindung mit einer anderen Nummer und zwar 200296.
Du bist sicher, dass es nur an dem Elektronikbauteil liegen kann? Wenn ja, wo und wie kann ich ein passendes, gebauchtes Ersatzteil bekommen?
Grüße Martin
BID = 724495
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
auf dem folgenden Bild einer EPLZ 530 habe ich die Steckpunkte des
Zulaufschlauchs markiert.
Dem Ventil elektrisch vorgeschaltet ist nur noch der Überlauf-Niveauschalter,
der rechts vorne unten im Sockelbereich der Maschine zu finden ist.
In der Nähe der Elektronik findet sich auch der Schaltplan, der meine
Aussagen verdeutlicht.
Gib bitte dessen Nummern (Mat.-Nr. und TI-Bezeichnung) durch und möglichst
auch noch die Fabrik.-Nr. der Maschine, vom Typenschild an der Türe.
Dann kann ich Dir eventuell noch andere Teile-Nrn./Material-Nrn. von
passenden Elektroniken geben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935024 Heute : 2363 Gestern : 9165 Online : 545 20.4.2024 11:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267260074615
