Geschirrspüler Miele G 818 SCVI --- keine Reaktion_zulauf/ablauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 818
Fehler gefunden
BID = 986178
Matten123
Defekt : keine Reaktion_zulauf/ablauf
Gerätetyp : G 818 SCVI
S - Nummer : 24/53631864
Moin Moin,
unsere Spülmaschine gab gestern auf, es lief wasser ein, dann pumpte sie kurz ab.
Es steht weiterhin Wasser im Innenraum (ca einen cm über dem Siebgitter).
Sobald man jetzt die Maschine einschaltet, blinkt das Zulauf/Ablauf Lämpchen, einer weitere Reaktion ist ihr nicht zu entlocken.
Wasserdruck ist ausreichend vorhanden, der Ablaufschlauch wurde die letzten Wochen nicht bewegt und machte bisher keine Probleme.
Das Gerät war Probehalber eine Stunde vom Netz, was leider keine Veränderung brachte
Der Boden um die Maschine ist Trocken.
Gibt es bei diesem Gerät die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen und ggf. zu löschen? (Schielt in Richtung Gardine )
Das Gerät ist zZ noch in die Küchenzeile eingebaut, da es sehr genau eingepasst ist (Leitungslängen erfordern es, dass die halbe Küche demontiert wird, ehe man die Maschine raus bekommt -.- ).
BID = 986401
Matten123
Ich habe das Gerät zerlegt, das Briefchen hinter der Steuerbox gefunden und mir damit selbst geholfen
Ich wünschte, alle Hersteller würden ihren Geräten so bereitwillig Strukturübersichten beilegen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653227   Heute : 15591    Gestern : 17638    Online : 377        20.2.2018    22:29
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
