SpüMa Miele G 765 SC --- heizt nicht, Reinigerklappe Suche nach Miele 765 |
BID = 843126
TomRon Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht, Reinigerklappe
Gerätetyp : G 765 SC
Hallo Leute!
Seit ein paar Tagen spinnt unser Maschine.
Fehlerbild bis heute:
Wasser läuft ein und pumpt gleichzeitig wieder ab. Programm läuft dann schnell durch jedoch ohne Wasser... somit wäscht sie auch nicht.
Habe dann selbst die Fehlerdiagnose betrieben und bin zu dem Schluss gekommen das es mit dem Nievauschalter zu tun haben muss.
Ausgebaut dann eingebaut... dann hat die Maschine für einen Waschgang funktioniert... dannach wieder das selbe Fehlerbild wie vorher.
Dann habe ich an den beiden Justierschrauben herum gedreht... mit dem Resultat, FI fällt wenn das Erdungskabel angeschlossen ist.
Seither funzt die Heizung nicht mehr und die Reiniger Klappe geht nicht auf.
Niveauschalter wieder ausgebaut mit dem Ohmmeter alle 3 Steueranschlüsse gegen den Erdeanschluss 0 Ohm gemessen = Kurzschluss gegen Erde! darum auch der FI
Habe dann an den Justierschrauben den Schalter wieder so eingestellt das der Schalter gegen Erde hochohmig ist. Leider ist mir bie der 2. Einstellschraub die Schraube selbst in die Druckdose gefallen = Gewinde war aus... toll
Nachdem trotzdem alle 3 Anschlüsse gegen Erde hochohmig waren habe ich den Schalter wieder eingebaut.
FI fällt nicht mehr, Maschine pumpt jetzt ab wenn sie es soll nur heitzen tut sie nicht mehr und die Reinigerklappe geht nicht auf.
Liegt es nur an dem Schalter der ersetzt werden muss oder ist hier noch ein 2. Fehlerbild?
Suche eine günstige Ersatzteilquelle für den Niveauschalter 1500/700.... weis wer eine Quelle??
Besten Dank
Thomas |
BID = 843424
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Erstmal den Schalter ersetzen. An den Einstellschrauben hat man nicht zu drehen ( Brandgefahr ).
Bei Miele anfragen |
BID = 843514
Wenn an den Schrauben nicht herum zu drehen ist, warum sind sie dann zugängliche und nicht verschlossen? zb. Klebstoff.??
Was wird an den Schrauben überhaupt justiert?
BID = 843531
Mirto Schreibmaschine
| Was wird an den Schrauben überhaupt justiert? |
Warum drehst Du daran herum, wenn Du nichtmal weisst was damit justiert wird?
Kopfschüttel
BID = 843542
Das war nicht meine Frage
nach dem das Teil die Ursache ist, war es mir wurscht ob ich was verstelle, ich wollt eine Rückwirkung haben.... die ich ja dann auch hatte, denn die Maschine pumpte dann ja wieder zum richtigen Zeitpunkt. somit ist es für mich eindeutig das es am Niveauschalter liegen muss
Kommentare zum Zweck der Vergangenheitsbewältigung bringen mich hier nicht weiter also bitte BTT.
Noch mal weiß jemand was hier eingestellt wird.
prinzipielles Schaltbild wäre toll bzw ne Erklärung wie das Ding drinnen funktioniert.... schaltet die Membran einen Kontakt oder wird die Induktivität verstellt, Wärmefühler(NTC/PTC), etc?
BID = 843543
derhammer Urgestein
Ob du so nochmal von einem der kompetenten Fachleute hier im Forum eine Antwort bekommst....?
Na ich weiß nicht
BID = 843548
Es wäre mir jetzt nicht bewusst, dass hier im Forum irgendjemanden beleidigt oder angegriffen wurde
Ob du so nochmal von einem der kompetenten Fachleute hier im Forum eine Antwort bekommst....? |
ob die Schreibmaschine aus Italien kompetent ist kann ich nicht beurteilen, bisher hat sie mich nur angepampt und nicht mit Fachkompetenz geglänzt.
Tadeln kann ich mich durchaus selbst, da brauch ich keinen Fremden der mir das unter die Nase reibt.
Es wäre jedoch trotzdem sehr nett wenn mir jemand erklären könnte wie der Niveauschalter funktioniert.
BID = 843551
derhammer Urgestein
Ich rede jetzt nicht nur vom Kollegen Mirto, sondern von allen, die hier regelmäßig im Forum mit Fachkompetenz kostenlos behilflich sind und dies hier lesen.
Liste 1 MIELE |
