Geschirrspüler Miele G 691 Sci
BID = 514177
xfred343
Gerätetyp : G 691 Sci
S - Nummer : 24/53605250
soeben habe ich meinen privaten Geschirrspüler repariert (hier war das fehlende Salz die Ursache), spinnt jetzt mein G691 Sci im Büro.
Folgendes, beim Einschalten leuchten im Display 3 Striche (---),
Weiters ist Kurz, 45 Grad ausgewählt und die LED bei
Restzeit leuchtet.
Mehr lässt sich nicht machen, kein Serviceprogramm aufrufen, einfach nichts - er reagiert auf keinerlei Befehle mehr.
Beim Drücken auf Start/Stop leuchtet ganz kurz die Start/Stop LED, geht aber sofort wieder aus.
Ich hoffe, wieder auf tatkräftige Unterstützung.
Danke schon Mal im Voraus!
Edit: G691
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  2 Mai 2008  0:26 ]
BID = 514463
shotty
Hallo xfred343,
ein ungewöhnliches Fehlerbild.
Trenn doch mal das Gerät über den Netzstecker komplett für einige Sekunden vom Netz, und schalte es danach nochmal ein. Was passiert denn, wenn nur die Ein- Taste betätigt wird?
Die Striche im Display deuten auf eine Fehlermeldung hin.
Außerdem schreibst Du, das man kein Serviceprogramm aufrufen kann. Was hast Du denn probiert?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 514550
xfred343
Danke für die Antwort,
probiert habe ich das Übliche:
Ein-/Ausschalten und Taste Start/Stop, Top/Solo gleichzeitig drücken
Habe sogar für einige Zeit den Leitungsschutzschalter abgeschaltet, kein Erfolg - nach ca. 1 Stunde ist er dann plötzlich wieder problemlos gegangen - alle LEDs haben geleuchtet und die Programmwahl war wieder aktiv.
Bis heute.. nach Ablauf des 75 Grad Programmes, wieder gleicher Erfolg:
diesmal leuchtet die 75 Grad LED, 3 Striche im Display und die LED bei Restzeit leuchtet, ein paar Mal auf die Vorderfront geklopft, die Behälter für Spülmittel und Klarspüler geprüft (vor allem die Schalter), dürfte alles ok sein. Bis dato hängt er immer noch ...
Es scheint so, als würde das Programm nicht richtig beendet
Was könnte das wohl sein?
BID = 515425
shotty
Hallo xfred343,
als erstes würde ich den Trafo überprüfen, sowohl Primär als auch Sekundär, ob die Spannung stimmt.
Dies setzt aber voraus, das Du im Umgang mit solchen Messungen vertraut bist.
Sollte dem nicht so sein, lass es durch jemanden überprüfen, der sich auf solche Sachen versteht.
shotty
BID = 516083
xfred343
Danke für den Hinweis - Trafo habe ich noch nicht durchgemessen, könnte aber durchaus etwas sein, meiner Erfahrung nach gehen schon mal Gleichrichter kaputt und/oder dann der Ladekondensator.
Jetzt habe ich wieder für ca. 15 Minuten die Hauptsicherung abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Wieder gleiches Fehlerbild.
Allerdings: ich bin ca. 3 Sekunden auf der Start/Stop-Taste geblieben und plötzlich reseted sich die Anzeige und alle Lampen leuchten wieder, wie wenn nichts gewesen wäre. Diesmal war ich klüger und habe mir vorm Neustart sämtliche Parameter vom Serviceprogramm aufgerufen - folgendes ist dabei herausgekommen:
Universal 55 F09
Universal 55+ 000
Universal 65 520
Normal 55 200
Intensiv 75 50
Spar 45 60
Fein 45 70
Kurz 80
Vorspülen 90
Zum Fehler F09 habe ich hier im Forum nur etwas zu Miele Waschmaschinen gefunden (so in etwa RAM-Fehler) - was könnte das bei der Spülmaschine bedeuten?
Danke!
BID = 516374
shotty
Hallo xfred343,
habe in meinen Unterlagen geschaut, aber ein Fehler F09 habe ich für dieses Gerät nicht gefunden.
Mit welcher Tastenkombination hast Du den Fehlerspeicher abgerufen, das wäre noch interessant.
shotty
BID = 516464
xfred343
Danke Shotty,
ich habe bei gedrückter Top Solo sowie Start/Stopp-Taste den Geschirrspüler eingeschaltet und dann auf den Knopf links oben (Universal 55) gedrückt. Es wird ganz sicher auf der Anzeige F09 angezeigt. Vielleicht ist es wirklich ein seltener Elektronikfehler - bei Miele-Waschmaschinen habe ich hier im Foum den Fehler im Zusammenhang mit dem RAM-Speicher gefunden (Schreib-, Lesfehler).
Sollte der Fehler jetzt laufend auftreten, werde ich einmal den Trafo durchtesten und dann mir die Steuerplatine genauer ansehen. Vielleicht sind ja einzelne RAM und EEPROMS sogar gesockelt und ich kann die einmal durchtesten.
BID = 516491
Jürgen288
Hallo xfred343,
Bei der Anwahl von "universal 55" wird der Betriebszeitzähler abgefragt.
Zur Fehlermeldungsabfrage wird die Taste "universal 65" verwendet.
Hast Du die "55er Eingabe" hier im Forum gelesen?
Gruß Jürgen
BID = 516525
xfred343
Es ist die Taste links oben gewesen, wobei bei diesem Gsp die Tasten etwas anders belegt sind als bei meinem privaten G690Sci, ich glaube aber schon, dass es der Fehercode ist.
BID = 517795
xfred343
mittlerweile geht der Gsp wieder ohne Störung,
ich habe nochmals das Serviceprogramm aufgerufen,
Oben Spülen und Start/Stopp gleichzeitig gedrückt und eingeschalten,
es blinken:
Wasserablauf und Salz (PC),
bei der Taste linke oben (Universal 55) kommt in der Anzeige 100%ig
F09 - soll ich eine Mail an Miele senden? Habt ihr noch einen Tipp?
BID = 517875
shotty
Hallo xfred343,
Du schreibst, LED Wasserzu- und Ablauf blinken.
In meinen Unterlagen steht, dass sie leuchten sollen.
Die Abfrage der Fehler geschieht über die Taste "Universal 65 Grad", so wie es Jürgen schon geschrieben hat.
Und leider kann ich mich nur wiederholen, einen Fehler F9 ist für dieses Gerät nicht bekannt.
Der Einstieg ist soweit richtig, außer das es bei mir heißt: die Tasten Top Solo und Start/Stop gedrückt halten. Du schreibst aber Oben Spülen.
Steht das so auf Deiner Schalterblende?
ein etwas ratloser
shotty
Noch ein Nachtrag: also von den Angaben her, würde ich meinen, das hier von einem anderen Gerät die Rede ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 23 Apr 2008 19:38 ]
BID = 519425
xfred343
Danke Jürgen und Shotty,
der Hinweis mit dem anderen Gerät stimmt tatsächlich, es handelt sich nicht um einen G690Sci, sondern um einen G691Sci. Sorry! Da ich privat einen G690Sci habe und der andere in meinem Büro steht aber eigentlich genau die gleichen Bedienungstasten hat, ist mir dieser Unterschied eigentlich nie aufgefallen.
Damit mir nicht wieder irgendwelche Abschreibfehler passieren, anbei die Fotos, wobei Wasserablauf und Salz blinken
Vielleicht findet ihr zum Fehler F09 bei diesem Gerät etwas.
BID = 520027
shotty
Hallo xfred343,
da zeigt sich mal wieder, wie wichtig genaue Maschinendaten für uns sind.
Das ist doch schon mal ein ganz anderes Gerät.
So, und nun finde ich auch den besagten F9- Fehler.
Der Fehler heißt nichts anderes, das der Niveauschalter während des Spülvorganges schaltet.
Mögliche Ursachen:
- zuwenig Wasser im Spülraum(wenn nötig, Eimertest durchführen).
- starke Schaumbildung(kann durch Tabs oder Klarspüler passieren).
- Fremdkörper in der Umwälzpumpe.
- Entlüftungsöffnung am Sammeltopf hat sich durch Fremdkörper zugesetzt.
Diese Sachen sollten erstmal genau überprüft werden.
shotty
BID = 522273
xfred343
Danke für die guten Tipps,
mittlerweile läuft der Gsp wieder problemlos,
eines hätte mich noch abschließend interessiert:
wie kann ich den Fehler resetten?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703160   Heute : 1062    Gestern : 14938    Online : 348        24.2.2018    5:17
