Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 688 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe leckt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 964803
Redactor Gerade angekommen
Defekt : Laugenpumpe leckt
Gerätetyp : G 688 SC
S - Nummer : 0017026161 (Fabr.-Nr.)
FD - Nummer : 21068800 (Typnummer)
Grüß Gott aus Bayern!
Nach einer Display-Anzeige (bei der so ziemlich alle LEDs geleuchtet haben; Bild notfalls verfügbar) und anschließendem Maschinenstillstand erstmal alles ausgeschaltet, (Maschine war schon im Trockenmodus), ausgeräumt und wieder eingeschaltet: Anzeige wieder o.k.
Anschließend, weil schon länger nicht mehr gemacht:
Maschine in einem 65 °-Durchgang mit Maschinenreiniger laufen lassen.
Anschließend Wasseraustritt auf dem Küchenboden (ca. 1 l).
Dann Fehlerspeicher ausgelesen: F3 = Elektronik-Fehler.
Fehlerspeicher reset.
Hinweis: die Maschine läuft immer schon am Warmwasseranschluß (ca. 65 °C)
Maschine "zerlegt" Seitenwände weg; Wasser aus der Bodenwanne entfernt,
Maschine umgelegt, Bodenplatte weg.
Maschine wieder in Normallage, "aufgebockt" (10 cm hohe Holzklötze) Probelauf mit Spar 55 °.
Leck mit Spiegel entdeckt: es tropft am Bajonettverschluß der Laugenpumpe.
Laugenpumpe ausgebaut.
Jetzt die Frage aller Fragen:
Gibt es die Dichtung für die Laugenpumpe als Ersatzteil?
Wenn ja, wie bekomme ich das Pumpenrad von der Achse, um diese o.g. Dichtung erneuern zu können? (abhebeln ohne Bruch zu riskieren erscheint mir zu riskant.)
Oder soll ich gleich eine neue Pumpe kaufen?
Baujahr der Maschine 1995; die Vorgänger-Maschine hat 25 Jahre gehalten!
Vielen Dank im voraus für alle Tips!
BID = 964809
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Teilenummer oder Foto Typenschild der Pumpe posten...
Neue Pumpe. Dann hast bzgl. Ablauf eine Zeit Deine Ruhe. |
BID = 964835
Redactor hat am 5 Jul 2015 20:33 geschrieben :
Nach einer Display-Anzeige (bei der so ziemlich alle LEDs geleuchtet haben; Bild anbei) und anschließendem Maschinenstillstand erstmal alles ausgeschaltet, (Maschine war schon im Trockenmodus), ausgeräumt und wieder eingeschaltet: Anzeige wieder o.k.
3 Bilder der Pumpe anbei!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924119 Heute : 611 Gestern : 8415 Online : 576 19.4.2024 4:30 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112389802933
