Miele SpüMa G 687 sci Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf blinkt - manchmal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 621255
Knopfzelle Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Defekt : Zulauf blinkt - manchmal
Gerätetyp : G 687 sci
S - Nummer : 17429908
zunächst möchte ich Euch zu diesem wirklich hervorragenden Forum gratulieren. Dank guter Beiträge konnte ich bisher immer genug Information bekommen. Heute jedoch muß ich einmal Euer Expertenwissen direkt bemühen.
Mehrere Eimertests ergaben jeweils ca 13-15 l/min direkt am Eckventil, was wohl reichen sollte.
Nach dem Start der normale Ablauf mit Abpumpen, Zulauf , UP läuft an und noch wärend der Zulauf offen ist bleibt die Maschine manchmal stehen. Ist der Zulauf mal zu, läufts problemlos durch.
Ich habe dann einige male nach dem Neustart ca 2l mit Hand eingefüllt, wobei jeweils kein Fehler auftrat, aber es ist halt ein Aussetzfehler.
Ich vermute deshalb, dass manchmal zu wenig Wasser in der Maschine ankommt.
Gibt es irgendwo im Zulauf noch ein Sieb oder einen Filter?
Wie kann ich die Wassertasche ausbauen oder Reinigen ohne diese zu beschädigen? Dort sind Teilchen zu erkennen, die eventuel den Mengenzähler teilweise blockieren könnten.
Muß der Niveauschalter hinter der Sockelblende im Normalbetrieb schalten oder nicht?
Vielen Dank vorab
Knopfzelle |
BID = 621403
Gilb Urgestein
Hallo Knopfzelle,
willkommen im Forum.
Die Fließmenge am Wasserhahn ist nahe an einer kritischen Menge, sinkt
vermutlich zwischenzeitlich sogar darunter ab.
Bringe daher zunächst diesen Absperrhahn in Ordnung, wie in dem Thema
Eimertest in unseren Hausgeräte-FAQ beschrieben.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 621683
Hallo Gilb,
Ich war der Meinung mit meiner Wassermenge im sicheren Mittelfeld zu liegen.( min.10l , besser 20l) Nach deiner Rückmeldung habe ich heute die Maschine direkt auf ein 3/4" Warmwasserrohr angeschlossen.
Der erste Versuch war ok, aber mal abwarten.
Dafür erst einmal danke, Erfahrung ist doch durch Nichts zu ersetzen.
Trotzdem würde ich gerne auch die Wassertasche reinigen weil der Spüler schon offen ist. Wäre also für einen Hinweis wei man die abbauen kann dankbar.
Knopfzelle
BID = 622067
Gilb Urgestein
Hallo Knopfzelle,
die Wassertasche ist, vom Spülraum aus, mit zwei Kunststoffverschraubungen
befestigt. (Mit Spitzzange/Schnabelzange lösbar.)
Die rechte Seitenwand der Maschine muss dann noch entfernt werden, um an
die Schläuche, die unten auf die Tasche aufgesteckt sind, heran zu kommen.
der Gilb
BID = 624192
Hallo Gilb,
seit ich die Maschine auf den größeren Zulauf gelegt habe ist der Fehler nicht mehr aufgetreten und ich betrachte das Problem als gelöst.
Dank deiner Hilfe habe ich heute noch die Wassertasche ausgebaut und gereinigt.
Danke nochmals für deine super Unterstützung.
Knopfzelle
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916744 Heute : 1639 Gestern : 9237 Online : 704 18.4.2024 9:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,106909990311
