Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 685 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 851142
steme Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: NRW
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : G 685 SC
Hallo liebes Forum...
Folgender Fehler tritt auf: Beim Einschalten eines Spülprogramms fliegt nach einigen Sekunden die Hauptsicherung heraus.
Nach Lesen einiger Forenbeiträgen bin ich zu erst auf den Durchflußmengenmesser gekommen, der bei mir leckt. Es tropft aus diesem und die Bodenwanne ist leicht mit Wasser bedeckt.
Bei einem weiteren Test, blieb die Sicherung eingeschaltet, aber es qualmte unterhalb der Machine (siehe Foto). Maschine gestoppt und nachgesehen. Auf wahrscheinlich gleicher Höhe im Inneraum (Foto 2) war dieses Teil mit dem ventil ziemlich locker aufgespannt. Vermutung, das Flügelrad verklemmt, was das qualmen verursacht ???
Alles fest montiert - heute morgen getestet und starker qualm und Sicherung.... Das Teil war wieder Lose, vermutlich durch die Kaputten Ränder |
BID = 851280
steme Neu hier
Noch eine Ergänzung:
Das qualmen kommt wahrscheinlich von der Umwälzpumpe. Komisch ist das dies mal einwandfrei läuft und dann irgendwann wieder qualmt und die Sicherung auslöst.Habe jetzt mal den Lösungsvorschlag Klarspüler + Wasser einfüllen gemacht. Bisher kein Qualmen. Ob es Sinn macht, das gesamte Schlauchsystem an der Umwälzpumpe zu reinigen. Vielleicht ist es ja verstopft und somit gibts ne Überlastung bei der Pumpe.... |
BID = 851285
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
hoffentlich nicht wirklich die Hauptsicherung...
Was steht denn auf der "Hauptsich." drauf ??
bluebyte
BID = 851286
steme Neu hier
Ne nur der leitungsschutzschalter mit 10 A
BID = 875093
steme Neu hier
Bin gerade meine eigenen Beitrage am lesen.
Hier fehlt noch das Rätsels lösung. ch hatte die Pumpe ausgebaut (Anleitung hier im Forum gefunden) und eine lange Nadel dort drin gefunden. Diese hatte wohl das Rad verklemmt/blockiert
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923114 Heute : 8016 Gestern : 9237 Online : 505 18.4.2024 22:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,380923032761
