Miele SpüMa G 682i
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  21:34:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 682i --- Wasserzulauf
Suche nach Miele Wasserzulauf
BID = 820078
nowakgiessen
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 682i
Guten Tach allerseits, hatte gern mal ein Problem mit meiner spülmaschine.
Erstmal vielen Dank an den Gilb, der hat meiner WaMa und meinem Wäschetrockner neues Leben eingehaucht, darüber bin ich sehr dankbar.
Also meine Miele Novotronic (Model G 682i) hat folgendes Problem:
Anfangs machte das Magnetventil beim Programmstart quitschende Geräusche und die Maschine zeigte per LED Wasserzulauf- Fehler an.
Habe das Sieb für den Zulauf gereigt, ging wieder.Habe mir auf der rechten Seite den Wasserbehälter angeschaut, ist scheinbar auch o.k.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Geschirrspüler nach dem Anlaufen-
( erst Abpumpen, dann Zulauf) den Zulaufvorgang nicht mehr abbricht, und nach ca. 3 min. die Maschine abschaltet, damit sie nicht überläuft.Wieder leuchtet die Zulauf-LED.
Habe mich natürlich schon durch etliche Forenbeiträge gewühlt, bin aber leider zu diesem Problem nicht fündig geworden.
Auf Verdacht das Ventil austauschen ist mir etwas zu kostspielig,
wo könnte man ansetzen am die Fehlerquelle einzugrenzen.
Grüße und vielen Dank im Voraus
BID = 820090
nowakgiessen
P.S., wenn man die tür während des überlangen Zulaufvorgangs kurz öffnet und schließt, endet dieser und die Maschine läuft normal weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904940   Heute : 9768    Gestern : 9164    Online : 385        16.4.2024    21:34
