Geschirrspüler Miele G 681 SC-i
Fehler gefunden
BID = 537430
DrRep
Gerätetyp : G 681 SC-i
S - Nummer : 22/45527519
unsere ca. 9 Jahre alte Geschirrspülmaschine Miele G 681 hat gestern das Programm (55 Grad) nicht korrekt durchgeführt und die LED "Zu-/Ablauf" hat geleuchtet.
Das Gerät ist an Kaltwasser angeschlossen.
Ich habe geschaut, ob Wasserdruck vorhanden ist: vor dem Aquastop alles ok. Dabei habe ich auch das Sieb gereinigt... das war aber ebenfalls sauber. Dann habe ich die Ablaufpumpe kontrolliert: alles sauber und leichtgängig.
Die Maschine macht sofort nach dem Starten ein ungewohntes Geräusch (Ablaufpumpe?). Es ist aber kein Wasser in der Maschine.
Die Fehlercodes habe ich ausgelesen: F07 und manchmal F03.
In der Elektrik bzw. Elektronik kenne ich mich aus... ein Geschirrspüler ist für mich aber Neuland. Das fängt schon mit dem Ausbau an bei den zu lösenden Schrauben, um an den Schaltplan zu kommen. Bitte bei evtl. Antwort berücksichtigen.
Vielen Dank im Voraus und
viele Grüße
DrRep
BID = 537573
prinz.
moin
Wasser in der Bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 538195
DrRep
Hallo Prinz,
du hattest recht mit deiner Diagnose! Meine Frau hat die Maschine gereinigt und die Befestigungsmutter dabei gelöst und offensichtlich nicht wieder ordentlich festgeschraubt. Jedenfalls ist dadurch Wasser in die Auffangschale gelaufen und das hat das oben beschriebene Verhalten ausgelöst.
Vielen Dank und
viele Grüße
DrRep
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139658001   Heute : 4039    Gestern : 16364    Online : 402        21.2.2018    10:08
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
