BID = 804399
werneralfons Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Regensburg
Defekt : F 09
Gerätetyp : G 681
ich habe das Forum intensiv durchsucht, konnte aber nichts zu meinem Fehler finden.
Heute ist meine Miele G681 kurz vor Programmende stehen geblieben.
Es waren nur noch 3 Striche im Display, die Abwasserpumpe lief dauernd
Einschalten und Ausschalten half nichts. Es war zwar dann die Zeitdauer des gewählten Programm zu sehen, aber die Abwasserpumpe lief wieder andauernd und das gewählte Programm lässt sich nicht starten.
Ich hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen. F09 stand drin.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank!!!
Werner |
BID = 804403
derhammer Urgestein
Schau mal, ob Wasser in der Bodenwanne ist. Dazu Seitenwände und Sockelblech entfernen. |
BID = 804476
Hallo derhammer.
Es ist tatsächlich Wasser in der Bodenwanne.
Habe das Wasser entfernt und lasse die Maschine jetzt laufen.
Ich kann bis jetzt nirgendwo eine Undichtigkeit sehen.
Gibt es Stellen wo Undichtigkeiten bei der G 681 am häufigsten auftreten?
Ich würde mich dann mit der Suche leichter tun.
Herzliche Grüße und danke!
Werner
BID = 804483
derhammer Urgestein
Gibt ne menge Möglichkeiten. Pumpen, Schläuche und Schlauchschellen.
Im Betrieb mit einer guten Lampe prüfen, eventuell mehrere Spülgänge.
BID = 805241
Fehler gefunden.
Es war der Durchflußmengenmesser undicht.
Dadurch war Wasser in der Bodenwanne und der Schwimmerschalter hat ausgelöst (Fehlercode F 09)
Habe einen neuen Durchflußmengenmesser eingebaut und jetzt läuft die Maschine wieder bestens!
Danke für die Hilfe!!!
Herzliche Grüße
WERNER
Liste 1 MIELE |
