SpüMa Miele G 680 SC-i --- Alle LED's blinken Suche nach Miele 680 |
BID = 732215
CUW Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Lage
Defekt : Alle LED's blinken
Gerätetyp : G 680 SC-i
S - Nummer : 16 17515966
bei unserem Geschirrspüler blinken nach dem Einschalten alle LED's.
Es läuft keine Pumpe an und sonst tut sich auch nichts.
Vorausgegangen war das leuchten der Meldung Zu-/Ablaufstörung und
ein andauerndes abpumpen nach dem einschalten.
Jetzt blinken jedoch nur noch die LED's.
Was muss/kann ich tun?
Danke und Gruß CUW |
BID = 733062
Jürgen288 Inventar
Hallo CUW,
| Vorausgegangen war das leuchten der Meldung Zu-/Ablaufstörung und ein andauerndes abpumpen nach dem einschalten.
Ist das Rückschlagventil unter den Spülraumsieben nach der GA gereinigt?
Ablaufpumpenflügel ist frei beweglich?
Ist die "Sicherheitsbodenwanne" unter dem Spülraum frei von "Leckagewasser"?
| Jetzt blinken jedoch nur noch die LED's |
Hier ist mal der Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen.
Den Vorgang findest Du mit Hilfe der Suchfunktion/Lupe hier im Forum.
Gruß Jürgen
BID = 733717
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Antwort.
Die Fehlersuche brachte folgendes Ergebnis:
Auf Schalterstellung 5 Uhr erhalte ich das Fehlersignal.
Nachdem löschen des Fehlerspeichers hat das blinken aller
LED's ein Ende.
Nach einer Probewäsche befand sich ein wenig Wasser im rechten
Bereich der Bodenwanne. Von wo genau das Wasser kommt konnte
ich nicht erkennen.
Was sagt der Fehler 5 Uhr?
Woher könnte das Wasser kommen?
Danke und Gruß CUW
BID = 733915
Jürgen288 Inventar
Hallo CUW,
| Auf Schalterstellung 5 Uhr erhalte ich das Fehlersignal |
5 Uhr==> F4: Heizung defekt
Zeigt uns ein Fehler im Heizungsstromkreis an.
Bereich der Bodenwanne |
Lief die "Probewäsche" mit Heizung wieder normal durch?
Gruß Jürgen
BID = 733928
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Unterstützung.
Die Probewäsche und auch weitere Spülvorgänge liefen durch.
Das Geschirr war auch sauber. Ob das Wasser aufgeheizt wurde
kann ich aber nicht sagen. Die LED's verhalten sich zur Zeit
"normal".
Im vorderen rechten Bereich ist die schwarze Matte ein wenig
feucht.
Was kann ich noch probieren bzw. wo die Undichtigkeit suchen?
Danke und Gruß CUW
BID = 734576
Jürgen288 Inventar
Hallo CUW,
feucht. Was kann ich noch probieren bzw. wo die Undichtigkeit suchen?
Vermutlich sind die beiden Kunststoffmuttern auf der rechten Innenseite im Spülraum nicht mehr genug angezogen.
Hier mal die Geschirrkörbe herausnehmen und mit einer Spitzzange beide prüfen/anziehen.
Gruß Jürgen
BID = 734976
Hallo Jürgen,
so wie ich das entdecken konnte, sitzt im rechten Bereich der
Salz-Behälter und an diesem im vorderen Bereich ein weißes Bauteil.
An diesen hängt ein Tropfen.
Des Weiteren macht die Maschine beim Waschen/Spülen Geräusche von
einer Pumpe.
Hat Sie es hinter sich oder lohnt eine Reparatur der ganzen
Problemfelder?
Danke und Gruß CUW
Liste 1 MIELE |
