Geschirrspüler Miele G 680 SC
Fehler gefunden
BID = 487133
S1eKej
Gerätetyp : G 680 SC
S - Nummer : Nr.19 / 17696494
Hallo Forumsmitglieder...
Ich hab ein Problem mit meinem Geschirrspüler der Firma Miele.
Das Problem zeigte sich wie folgt:
alle gelben Lampen ( Ein, Spülen, Regenerieren und Trockenen blinkten gelb.
Die Top Solo Lampe leuchtete gelb
Ich habe den Fehler nach der Vorgehensweise aus diesem Forum ausgelesen. Es kam raus: 5Uhr was ja Fehler F04 und damit Heizung heißen müsste.
Nach dem Löschen des Fehlers wurde das 45° Programm ohne Probleme durchlaufen.
Bei 55° sind zuerst Ein und Spülen an... Die Maschine läuft an.
Als nächstes Leuchtet die Warnlampe von Zu-/Ablauf
Der Fehler weist ja eigentlich auf ein Heizungsproblem hin, doch warum dann Zu /Ablauf?
Vielleicht weis ja jemand noch was?
Vielen Dank für eure Bemühungen...
PS: Ich hab schon hier im Forum gelesen und gesucht, doch vielleicht habt ihr mit genau diesen Anzeichen schon Erfahrungen....
BID = 487184
Jürgen288
Hallo S1eKej,
Bei 55° sind zuerst Ein und Spülen an... Die Maschine läuft an. Als nächstes Leuchtet die Warnlampe von Zu-/Ablauf
Vermutlich resultierte der Fehler F4 vom zu niedrigen Wasserstand im Spülraum.
Pumpt die Maschine gleich zu Startbeginn noch richtig (alles Wasser) ab?
Nach dem Abpumpen startet der Wasserzulauf. Öffne mal kurz nach dem Wasserziehen die Spülraumtür u. prüfe den Wasserstand -nach Gebrauchsanweisung- ab.
Kannst Du uns noch die TI.- und Materialnr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 488460
S1eKej
Mhh, jetzt hat sich das Problem meiner Meinung nach Verschlimmert.
Die Maschine zieht jetzt kein Wasser mehr... weder auf 55° noch auf Kaltspülen...
Eimertest ist bestanden!
Eingefülltes Wasser wird abgepumpt...
Was kann da noch los sein?
Danke für eure Bemühungen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: S1eKej am  6 Jan 2008 21:31 ]
BID = 488569
Jürgen288
Hallo S1eKej,
Die Maschine zieht jetzt kein Wasser mehr. Eingefülltes Wasser wird abgepumpt...
Das kann durchaus normal sein!
Leuchtet zu Starzbeginn die LED "Regenerieren" auf?
Wenn ja, die Maschine das Regenerieren durchlaufen lassen, dann beginnt sie danach sicher auch mit dem Spülprg.
Wenn die LED "Regenerieren" nicht leuchtet, wie lange läuft die Ablaufpumpe zu Startbeginn?
Wenn länger als 1`, dann steht vermutlich Wasser in der Bodenwanne.
Gruß Jürgen
BID = 488572
prinz.
moin
Willst Du Uns testen?
http://forum.teamhack.de/index.php?page=Thread&threadID=12760
oder meinst Du ne andere Antwort zu bekommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 488703
S1eKej
Ich dachte als von einander unabhängige Foren erreiche ich mehr Antworten und nützliche Tipps da sich mehr den Kopf zerbrechen...
Danke an alle.
Der Spüler geht jetzt zum Miele Service... ma schauen was raus kommt.
BID = 488705
prinz.
moin
Die Foren sind zwar unabhängig aber die Leute die Antworten sind die selben (meistens)
1.Freischalten
BID = 488732
DMfaF
BID = 491161
S1eKej
Der Miele Service hat es auf den Durchlaufmengenmesser geschoben...
Er soll wohl geleckt haben...
Aber zu funktionieren scheint er noch...
naja, warn 150€ weg...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688045   Heute : 816    Gestern : 16058    Online : 102        23.2.2018    3:31
