Miele SpüMa G 679 SC-vi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Mahlgeräusch eines Motors Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 679 SC-vi --- Mahlgeräusch eines Motors Suche nach Miele 679 |
BID = 744813
jkleffel Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Defekt : Mahlgeräusch eines Motors
Gerätetyp : G 679 SC-vi
GS funktioniert, keine Fehlercodes, aber lauter werdendes Mahlgeräusch eines Spindelmotores nach Wassereinlauf , ca. 5-15 Sekunden.
Die Pumpen scheinen zu funktioieren, das Geschirr wird gereinigt.
Was geht da kaputt? |
BID = 744832
Jürgen288 Inventar
Hallo jkleffel,
| aber lauter werdendes Mahlgeräusch eines Spindelmotores nach Wassereinlauf |
Nach dem Wasserzulauf läuft die Umwälzpumpe (UP) an und die Sprüharme drehen.
In der GA sind einige Punkte zur Reinigung aufgeführt.
Sind die Siebe im Spülraum sauber und besonders die auf S.44 gezeigte Arbeit "Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen" gemacht?
Laufen die Sprüharme -bei manuellem Test- noch sauber?
Gib uns noch die Fabrikationsnummer vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 744837
Jürgen288 hat am 31 Jan 2011 12:39 geschrieben :
Hallo jkleffel,
Gruß Jürgen
Vielen Dank für die schnelle Reaktion
- Auf dem Typenschild steht noch "19 / 1780 2882"
- Das große Sieb und der kleine Sieb-Korb sind und waren gereinigt
- Das Rüchschlagventil war auch sauber
- Die zwei Dreharme sind sauber und drehen leise.
--> Für uns klingt es wie nach einem langsam laufenden Spindelmotor, der ein Schleusentor zuschiebt. Nach dem ersten Wassereinlauf nur ca.3 Sekunden. Vor dem ersten Spülgang wesentlich länger. Hier "mahlt, oder eiert" ein Motor langsam und es scheint so als ob der Motor von einer schwachen Batterie angetrieben wird. Dann stoppt der Motor und das Geräusch und es wird richtig gespült und das gesamte Wasser abgepumpt.
BID = 745199
Jürgen288 Inventar
Hallo jkleffel,
| Nach dem ersten Wassereinlauf nur ca.3 Sekunden. Vor dem ersten Spülgang wesentlich länger. Hier "mahlt, oder eiert" ein Motor langsam und es scheint so als ob der Motor von einer schwachen Batterie angetrieben wird. |
Dann könnte der GS im "Regenerierprogramm" sein.
In bestimmten Abständen, oder wenn aufgrund der Salzanzeige Salz nachgefüllt wird, geht der GS vor dem "normalen" Programm ins Regenerierprogramm.
Leuchtet an der Bedienblende die Salz-Nachfüllanzeige noch auf?
Wird immer regelmäßig Regeneriersalz aufgefüllt?
Wasserenthärtung nach GA richtig eingestellt?
Gruß Jürgen
BID = 745597
Hallo Jürgen,
zu Deinen Zusatzfragen:
- Wir füllen stets das Spezialsalz nach, wenn die Leuchte brennt.
- Ich schätze so ca. alle 8-12 Wochen, für uns unverdächtig.
- An den Einstellungen hatten wir nichts verändert.
- Aber wir haben die Werte kontrolliert. Innen steht der Zeiger auf 6
- In der Elektronic wird mit "TOP-Solo" & 3 der Herstellerwert angezeigt. Für Köln ist das okay.
Ich habe beim Stöbern bei anderen Benutzern die Begriffe WASSERWEICHE und WASSERVERTEILUNG auf Sprüharme gelesen.
Außer Ablaufpumpe und Rückschlagventil finde ich aber keine weiteren zugänglichen Stellen, wo sich Kirschkerne sammeln könnten.
Würde denn ein Fehlercode entstehen, wenn die Wasserweiche verschmutzt ist?
Mit Dank im Voraus
Jan
BID = 745906
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685896 Heute : 1790 Gestern : 12674 Online : 330 29.3.2024 6:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107783079147
