Geschirrspüler Miele G 678 SC - 2
Fehler gefunden
BID = 557076
Luu
Gerätetyp : G 678 SC - 2
S - Nummer : 20/45218050
FD - Nummer : RD 32157/07
Hallo, wer kann helfen.
Bei meiner Spühlmaschine blinken 3 LED, Spülen, Trocknen und Ende nach Programmaufruf.
Vorspülprogamm läuft durch.
Fehler auslesen ist nach Anleitung hier aus dem Forum nicht möglich. Es leuchtet nur die Ein-LED.
Umwälzpumpe wurde gewechselt, sie war undicht.
BID = 557117
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bodenwanne mal nach Wasser überprüft?
Bernd
BID = 557258
Luu
Die Bodenwanne ist seit dem austausch der Umwälzpumpe trocken.
BID = 557354
Jürgen288
Hallo Bernd,
Vermutlich hast Du bei diesem Programmdurchlauf den "Servicemode 1" (Schaltschrittabfrage) eingeschaltet, denn da leuchten zum Schrittende (59-61er Schritt) Deine angegebenen LED`s auf.
Dies dient aber "nur" der Schaltschrittverfolgung u. Dein Programm scheint ja durchgelaufen zu sein.
Wenn Du normal ein Programm einschaltest, was gibt es da zu beanstanden?
Gib uns noch bitte die TI- u. Teilnr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 557405
Luu
Hallo Jürgen,
TI Nr. TI.21.0760 - 9.11.4
Mat.Nr. 04833894
Änd.-Nr. 211163
wo finde ich Teilnr.?
Nach der Programmanwahl (bei allen Programmen*)blinken die 3 LED`s. Danach passiert nichts, kein Programmstart.
*Nur wenn ich das Vorspühlprogramm direkt anwähle sartet dieses.
Gruß Luu
BID = 557432
Jürgen288
Hallo Bernd,
Ist in Deinem Plan ersetzt durch die Mat.-Nr.
Dann laß uns mal versuchen den Fehlerspeicher auszulesen u. zu löschen:
a) Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
b) Taste Top Solo gedrückt halten, Gerät einschalten, Taste Top Solo
innerhalb einer Sekunde loslassen und sofort danach 2 X drücken.
LED Ein leuchtet, LEDs Spülen und Trocknen blinken (wenn nicht, Punkte
a) und b) wiederholen).
c) Den Programmwähler auf Pos. 1 (analog Uhr) drehen.
Die LED "Top Solo" blinkt.
d) Mit Druck auf die Taste "Top Solo" bestätigen.
Nun den Programmwähler langsam im Uhrzeigersinn weiterdrehen und darauf achten, an welchen Positionen die LED "Top Solo" leuchtet.
Diese Programmwählerstellung in Form der entsprechenden Uhrzeit notieren und hier melden.
Dann den Programmwähler auf "Stop" drehen und Gerät ausschalten, Fehlermeldungen sind gelöscht.
Gruß Jürgen
BID = 557445
Luu
Hallo Jürgen,
Fehlercode auslesen mehrmals versucht, ich komme nicht in den Modus, daß die beiden LED`s blinken. Es leuchtet nur die Ein-Led.
Zur Kontrolle bin ich in den Modus Wassereinlaufzeit verändern, das funktioniert.
Gibt es den Fehler, daß das Fehlerauslesen nicht möglich ist, oder muß ich weiterprobieren.
Gruß Luu
BID = 557621
Jürgen288
Hallo Bernd,
Programmabbruch, alle Programmablauf-LEDs blinken,Programmwahl nicht möglich.
Im Speicher des elektronischen Steuerteils wurde ein Fehler eingelesen, der während eines Programmablaufes auftrat. Diese können über den Servicemode 2 abgefragt werden.
Erst nach Beseitigung des Fehlers und Löschen der Fehlermeldung ist ein erneuter Programmstart möglich.
Folgende Fehler sind möglich:
- NTC-Fühler oder Leitungen: Kurzschluß oder Unterbrechung
- Fehler an der elektronischen Steuereinheit
- Unterbrechung im Heizstromkreis
Da kein Programmstart mit Heizungsbetrieb mehr möglich ist, sollte der Fehler bei den 3 oben genannten Punkten liegen.
- Überprüf mal den NTC mit deren Steck- u. Drahtverbindungen bis zur Elektronik (Kurzschluss, Unterbrechung, Masseschluss,Widerstandswert).
- Heizstromkreis, Heizungsrelais, Thermostate u. Heizungsrelais prüfen Heizung sitzt auf der linken Maschinenseite).
Vielleicht ist durch den Umwälzpumpenwechsel eine Steckverbindung/Draht noch "lose".
Liefen die GS-Programme vor dem UP-Wechsel noch durch?
Und wie war der erste Start nach dem UP-Wechsel?
Beim Wechsel der Umwälzpumpe (UP)musste der "Niveauschalter Heizung" abgebaut werden. Ist in dem Bereich alles ok.?
Gruß Jürgen
BID = 558466
Luu
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die hilfreiche Fehlereingrenzung.
Ich habe den NTC überprüft.
Stecker abgezogen, gemessen, NTC mit heißem Wasser übergossen, gemessen, Stecker wieder aufgesteckt.
Programm angewählt und es ist gestartet.
Nach mehrfachen erfolgreichen Programmdurchläufen würde ich sagen - Problem gelöst - Fehler ?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Luu
BID = 558536
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Luu,
möglicherweise ist der NTC-Stecker feucht geworden, als die U.-Ppe. undicht war
und die Kontaktflächen oxidierten (Übergangswiderstand zu hoch).
Da hat wohl das Ab- und wieder Aufstecken schon geholfen.
MfG, auch an die Forenkollegen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653088   Heute : 15452    Gestern : 17638    Online : 596        20.2.2018    22:17
