Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G 678 sc
BID = 570294
JohnDeere
Gerätetyp : G 678 sc
unsere Spüma reinigt das Geschirr nicht sauber.
Vor einem Jahr haben wir den unteren Spülarm ausgetauscht.
Wir haben schon verschiedene Spülmittel (billig und teuer) versucht.
Das Sieb ist sauber.
Wasser läuft über den Ablaufschlauch ab.
Der Geschirrspüler ist am Heisswasser angeschlossen.
Trotzdem sind immer öfter, nicht nur nach Tomatensaucen, an Tellern und Schüsseln angetrocknete Schmutzreste.
Was kann man tun?
LG
John
BID = 570310
Jürgen288
Hallo John,
Was war der Grund für den Austausch?
Ist diese Verschmutzung hauptsächlich im unteren Geschirrkorb zu finden?
Dein GS hat doch die Funktion TopSolo, richtig?
Benutzt Ihr Tabs oder Pulver in der SpüMa?
Bitte noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild u. die TI.-Materialnr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 570650
JohnDeere
Hallo Jürgen,
--> den unteren Arm habe wir getauscht, weil dieser im Lager verschlissen war und enorme Geräusche verursacht hat. Mit dem neuen Arm und dem Lager war die Spüma wieder schön leise.
--> das Geschirr ist eher unten nicht sauber. (wobei auch unten das schmutzigere Geschirr ist)
--> Ja, wir haben TOP-Funktion
--> Wir haben schon Tabs wie auch Pulver verwendet wobei sehr billiges Pulver von ...lecker oft sich nicht aufgelöst hat. Aber auch Markenprodukte haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
--> Auf dem Typenschild steht G 678 Sc-i-2 Nr.: 20/17886491
--> Wo finde ich TI.Marerialnr. ?
LG
John
BID = 570744
Jürgen288
Hallo John,
Überprüf mal während dem Spülprogramm, ob sich der untere Sprüharm noch dreht. Dies ist möglich, wenn das Umlaufventil -mit dessen Kugel- nicht mehr zurück schaltet.
Benutze bitte mal die Suchfunktion/Lupe hier im Forum.
Mit den Suchwörtern "TopSolo/Umlaufventil/Kugel" findest Du zahlreiche Beiträge zu diesem Thema.
Benötigt Ihr die Funktion TopSolo bei einigen Spülprogrammen?
Melde wieder, wie Du vorangekommen bist.
Wenn vorhanden, auf dem Schaltplan.
Gruß Jürgen
BID = 571555
JohnDeere
Hallo Jürgen,
Auf die Frage an meine Frau ob sie ab und zu die TopSolo-Funktion verwendet, erhielt ich nur ein verständnislosen, mitleidigen Blick, woraus ich schließe, dass diese Funktion noch nie verwendet wurde.
Ich habe kontrollier ob sich der untere Arm dreht, eigentlich hat es funktioniert mit TopSolo bleibt er stehen und im Normalbetrieb kommt soviel Wasser, dass es aus der Maschine spritzt.
Woran könnte es sonst liegen?
Da das Y27 vielleicht auch nur ab und zu "hängen" bleibt, (das Geschirr ist nicht immer gleich schmutzig, wobei dies auch am Verschmutzungsgrad beim Eimräumen liegen könnte) wie kann ich die Kugel ausbauen und somit das Y27 ganz ausschalten?
LG
John
BID = 571639
Jürgen288
Hallo John,
Wenn Ihr das TopSolo-Programm nicht benutzt, kannst Du die
Kugel aus diesem Y27-Unterteil ausbauen. Dazu die entleerte Maschine auf die Rechte- oder Rückseite legen, Bodenwanne abmachen und
das Ventilunterteil (zwischen Umwälzpumpe und unterem Sprüharmanschluss) über die 4 Schrauben öffnen.
Bilder dazu sind hier im Forum schon eingestellt.
Beachte! Vor den Arbeiten Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139038588   Heute : 7726    Gestern : 17790    Online : 430        16.1.2018    14:05
