Miele SpüMa G 676 i-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 676 i-2 --- Gerät läuft nicht an Suche nach Miele 676 |
BID = 780345
Robin3 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Duisburg
Defekt : Gerät läuft nicht an
Gerätetyp : G 676 i-2
S - Nummer : 19/17795025
ich besitze ebenfalls einen Miele Geschirrspüler G676. Aus der Durchsicht der hier eingestellten Beiträge hatte ich den Fehlerspeicher meines Gerätes nun auslesen können. Auf 9 Uhr leuchtete die Top Solo LED auf.
Der Wasserzulauf ist in Ordnung, was den wasserhahn anbelangt, das Sieb im Schlauch war auch sauber. Das Gerät brummt nach dem Einschalten leise, die LED Ein leuchtet, nach der Wahl eines universellen Spülprogramms leuchtet die LED spülen und das Anziehen eines Relais ist zu hören, danach passiert nichts. Es läuft die Pumpe zum Abpumpen nicht an, die Maschine brummt leise vor sich hin. Die Miele hing sich im Laufe ihres Lebens schon zweimal so auf, dann behob ich den Fehler mit einer Tastenkombination. Diese Tastenkombination hatte ich mir auch aufgeschrieben, doch dieser Zettel ist leider abhanden gekommen!
Kennt eventuell jemand die Reset- Prozedur, mit der man die software wohl wieder resetten kann? Besten Dank schon vorab!
Schöne Grüße
Robin |
BID = 780376
ich muss meinen ersten Beitrag dahingehend ergänzen, als dass nun die Pumpe der Spülmaschine sofort nach dem Einschalten des Gerätes zu laufen beginnt, obwohl der Programmwahlschalter auf Stop steht. Ich hatte die Maschine mit Wasser befüllt und dann gestartet. Das Wasser wurde auf Stellung Stop abgepumpt, die Pumpe lief aber weiter, wurde auch nach 4 Minuten nicht abgeschaltet. Stellt man ein Programm ein, so zieht ein Relais an, die LED Spülen leuchtet, es wird aber kein Wasser eingelassen und die Pumpe läuft kontinuierlich weiter. Ich habe dann das Gerät abgestellt.
Den Fehler 8 auf Position 9 Uhr wird nun nicht mehr angezeigt. Es wird auf allen Positionen kein Fehler angezeigt!
Ich denke, das Programm hat sich in irgend einer Weise aufgehangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robin3 am 10 Aug 2011 16:23 ] |
BID = 780390
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Wasser in Bodenwanne?
BID = 781074
Hallo Hammer,
die Bodenwanne war trocken, der Schalter im Aquastopp war platt. Habe ihn durch eine Brücke am Stecker erst mal provisorisch ersetzt. Danach die Maschine eingeschaltet, die Pumpelief nicht mehr an. Etwa 10 Minuten Gerät eingeschaltet gelassen, nichts passierte. Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler gespeichert. Gerät wieder ausgeschaltet, stromlos gemacht (Netzstecker gezogen) und 5 Minuten gewartet. Dann Gerät wieder eingeschaltet und gewartet. Pumpe lief normal an, schaltete normal aus, aber Wasser wurde nicht eingelassen. Wassereinlauf abgeschraubt, Sieb ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen, obwohl es nicht verschmutzt war.
Danach den Wasseranschluss wieder hergestellt, Netzstecker eingesteckt und Gerät eingeschaltet. Pumpe lief wieder normal an, schaltete auch wie gewohnt ab, aber danach wurde kein Wasser eingelassen. Die Maschine brummte leise, lebte also irgendwie noch. Gerät eingeschaltet gelassen, das Brummen gab sie nach etwa 10 Minuten auf, aber Gnade gab's nicht für sie, sie blieb jetzt eingeschaltet. Nach 20 Minuten dann das erlösende Geräusch: Wasser drang in den Spülknecht ein und die Umwälzpumpe nahm die Arbeit auf. Gerät lief fehlerfrei bis zum Ende hin durch, alles ok! Spülte bis heute mehrmals wieder problemlos
Dass sich das Programm in regelmäßigen Abständen aufhägt, ist für unseren Spülknecht normal; Zeitraum etwa alle drei Jahre, wobei das Gerät mindestens einmal täglich seine Arbeit verrichtet und das schon seit 14 Jahren problemlos, wäre nicht das "Aufhängen" des Programms, was ich als außertarifliche Arbeitsniederlegung werte!
Bislang konnte ich in diesen Fällen stets auf den Tipp eines Mielefachmanns zurückgreifen, den ich mir vor etwa 11 Jahren auch notiert hatte. doch der Zettel ist genau dann nicht greifbar, wenn man ihn braucht. Natürlich an einem sicheren Ort abgelegt, ...
Nach meiner Erinnerung musste dabei die Maschine auch bei gedrückter Top Solo-Taste eingeschaltet, aber ich glaube, die Taste musste dann 3 oder 4 Sekunden gehalten und danach der Wahlschalter entweder nach links oder rechts gedreht werden. Danach Gerät ausschalten und nach einer Minute wieder einschalten. Nach dieser Prozedur lief Frau Miele wieder, als wäre nichts gewesen. Diese Prozedur war in dem "Reparatur-Anleitungsbuch" enthalten, das die Monteure der Kundendienste bekommen.
Kennst Du diese Prozedur und würdest Du diese freundlicherweise hier einstellen? Dafür vorab schon mal besten Dank!
Schöne Grüße
Robin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675841 Heute : 4399 Gestern : 13317 Online : 536 28.3.2024 11:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,76945519447
