Miele SpüMa G 673 ScVi
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft über
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  21:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 673 ScVi --- Wasser läuft über
Suche nach Miele 673 Wasser läuft über
BID = 956638
rolhue
Defekt : Wasser läuft über
Gerätetyp : G 673 ScVi
Hallo Leute!
Nach erfolgloser Suche nach einem ähnlichen Thema, bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Ich habe meinen guten alten Miele - Geschirrspüler gründlichst gereinigt und den Wasserdurchlaufzähler getauscht.
Nun habe ich das Problem, dass beim Starten, zB von Programm 1, ganz normal abgepumpt wird, danach die Programmtaste blinkt und Taktweise Wasser zugenommen wird bis es Türseitig, links unten beim Überlauf und bei der Türe herausläuft.
Was könnte die Ursache dafür sein??
Danke für eure Antworten!
BID = 957273
zamen
Hallo rolhue,
nach einschlägigen Erfahrungen würde ich ALS ERSTES den Kontakt zwischen Stecker und Platine des Wasserzählers überprüfen das war\'s bei mir
Zusätzlich muss aber bei Dir der Überlauf-Niveauschalter ein Problem haben, sonst würde DIESER wohl die Wasserzufuhr stoppen.
Gruß zamen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904693   Heute : 9521    Gestern : 9164    Online : 525        16.4.2024    21:02
