SpüMa Miele G 671 SCi-2 |
Fehler gefunden
BID = 503194
smurf364 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Göttingen
Gerätetyp : G 671 SC -i -2
S - Nummer : 20/45119974
FD - Nummer : 4013183
Typenschild Zeile 1 : 230 V
Typenschild Zeile 2 : 50 Hz
nachdem ich mich mit der Suchfunktion im Forum beschäftigt habe und keine passende Antwort gefunden habe, versuche ich jetzt auf diesem Weg Hilfe zu bekommen.
Unsere alte Miele zieht kein Wasser mehr. Also beim Spülgang kommt kein Wasser. Den Eimertest habe ich gemacht und es sind ca. 19 l/min. Den Ablaufschlauch habe ich durchgespült, es gab aber keine Verstopfung.
Nachdem ich die Verkleidungen abgenommen habe, habe ich gesehen, dass unten auf dem Bodenblech ca. 5 mm Wasser stand. Es ist kein Schaltplan hinter der Verkleidung gewesen. Wasser war aber nicht auf dem Küchenboden.
An dem Ventil vom Wasserstop habe ich gehorcht, ob das Ventil anzieht bzw. abfällt (Netzstecker rein und wieder raus). Ich habe nichts gehört.
Wie kann ich den Fehler finden?
Viele Grüße
smurf364
- Typenbezeichnung korrigiert ( "i" statt "1") - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Feb 2008 9:55 ] |
BID = 503201
Jürgen288 Inventar
Hallo smurf364,
| gesehen, dass unten auf dem Bodenblech ca. 5 mm Wasser stand |
Wenn in der Bodenwanne Leckwasser einläuft/steht schaltet über den Schwimmerschalter die Ablaufpumpe ein u. natürlich läuft dann kein Wasser zu.
Ist jetzt Dein Problem, dass die Ablaufpumpe "immer" läuft, oder ist dieser Punkt erledigt und es geht jetzt um den Wassereinlauf?
| Es ist kein Schaltplan hinter der Verkleidung gewesen |
Auch nicht oben am Programmschaltwerk in einer kleinen Plastiktüte versteckt?
Gruß Jürgen
Edit:kein Wasser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 25 Feb 2008 18:51 ] |
BID = 503502
nachdem ich gestern die Bodenwanne trocken gelegt habe und alles 24h getrocknet hat, habe ich heute einen Probelauf gemacht und siehe da, es blieb alles trocken und die alte Miele läuft wieder. Es hat wohl an dem Schwimmerschalter gelegen, das kein Wasser einlief. Die Ablaufpumpe arbeitet normal. Den Schaltplan habe ich auch gefunden. War ganz schön versteckt Danke für den Tipp.
Beim zusammenbau habe ich gesehen, dass an der Dichtung an der SpüMa unten links, wo der leichte Bogen ist, ein Stück von ca. 1,5 cm fehlt.
Das kann vielleicht die Ursache von dem Leckwasser sein. Trotzdem blieb nach dem Probelauf alles trocken.
Kann man das mit anderen "Mitteln" beheben (flicken?)? Oder muß dann eine neue Dichtung rein? Und woher bekomme ich die? Kann ich die selber wechseln?
Grüße smurf364
BID = 503727
Jürgen288 Inventar
Hallo smurf364,
| blieb alles trocken und die alte Miele läuft wieder. Es hat wohl an dem Schwimmerschalter gelegen |
| Dichtung an der SpüMa unten links, wo der leichte Bogen ist, ein Stück von ca. 1,5 cm fehlt. |
Die untere Türdichtung ist mit 4 Schrauben unten am Türinnenblech befestigt.
Das Auswechseln ist etwas "fummelig", aber machbar.
Bekommen kannst Du das Teil hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
| Den Schaltplan habe ich auch gefunden |
Bitte gib uns die TI.- u. Materialnr. vom Schaltplan hier noch rein.
Gruß Jürgen
BID = 503884
Danke Jürgen,
Die Material Nummer ist: 04 001 240 / 04
Von der TI. habe ich 4 Stück auf dem Blatt, wo die Abkürzungen der Klemmen und Schalter sind. Den Plan hab ich wieder in die Maschine gelegt. Ich müßte sie erst wieder zerlegen um dort an eine TI zu kommen.
1. TI. 21-0450-9.1
2. TI. 21-0570-9.1
3. TI. 21-0593-9.1
4. TI. 21.0760-9.1
| Beim zusammenbau habe ich gesehen, dass an der Dichtung an der SpüMa unten links, wo der leichte Bogen ist, ein Stück von ca. 1,5 cm fehlt. |
Ich meinte nicht die Dichtung an der Tür, sondern die Dichtung, die in der SpüMa ist, wo die Tür anschlägt. Ist das auch knifflig die zu wechseln?
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß smurf364
BID = 503957
DMfaF Inventar
Stell doch einfach mal ein Foto ein, damit man nicht aneinander vorbei redet!
Bernd
BID = 504143
Hier das Bild mit der Stelle, wo ein Stück der Dichtung fehlt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Gruß smurf364
BID = 505002
Hat jemand noch ne Info zu der Dichtung?
Siehe Bild vorheriges Posting.
Smurf364
BID = 505006
Gilb Urgestein
Hallo Smurf,
diese Dichtung wird auch Rundum-Dichtung genannt und sie hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 3920685, kostet dort 16,66 € zuzüglich Versandkosten, wenn Du sie nicht bei einem örtlichen Händler beziehen kannst.
Miele Fachhändler findest Du, zu deiner Postleitzahl, über die Miele Homepage -> Service.
Das Auswechseln dieser Dichtung geht einfach, da sie nur in die Nut (Rinne) gesteckt ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 505033
Vielen Dank Gilb,
ich denke, dass war´s dann. Bei jedem Waschgang kommt nur sehr wenig Wasser, einige Tropfen, auf die Bodenwanne. Wenn ich die Dichtung getauscht habe, wird sich das auch geben.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Grüße smurf364
Liste 1 MIELE |
