Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G 670 SC i
BID = 489311
fette
Gerätetyp : G 670 SC i
S - Nummer : 17482897
Hallo an alle.
Ich benötige Hilfe.
Geschirrspüler läuft ohne das Wasser zu erwärmen und ohne zu trocknen.
Ich habe die Fettfilter ( 2 Siebe aus Alu) aus der Abzugshaube mit Kaltreiniger eingesprüht, abtropfen und einwirken lassen und danach in den Geschirrspüler zum Waschen gesteckt.
Habe auch festgestellt, nach dem Waschen, das eine Menge Dreck auch durch den, nicht richtig festgeklammerten Bodensieb nach unten gelandet ist.
Danach hatte die Maschine nicht mehr das Wasser angeheizt.
Zufall oder Dreck ????
Habe das Sieb und auch die Absaugpumpe im Bodenbereich saubergemacht.
Habe sogar heißes wasser. Ca 50° reingegossen und die Maschine laufen Lassen- ohne Erfolg.
Bin ratlos.
Wo kann ich noch nachsehen? Welche Seite Öffnen? Usw.
Würde auch meine Tel Nr. geben.
Danke vorab.
BID = 489378
prinz.
moin
Könnte sein das dein Gerät geschäumt hat und der Überhitzungsschutz der Heizung ausgelöst hat.
Heizung ist auf der linken Seite zu finden (Durchlauferhitzer Längliches Rohr).
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 489393
fette
Ich versuche heute abend die Maschine rauszunemen und die linke Seite abzuschrauben. mache sofort einige Bilder.
Wo sitzt dieser Überhitzeschutz und wie setze ich den zurück?
Welche schleuche sollte ich eventuel reinigen?
BID = 489491
fette
Habe die Maschine beidseitig geöffnet.
wie soll und darf ich weiterforgehen.
bild 1 Durchlauferhitzer / Sicherung in der Mitte
Darf sie zur probe überbrückt werden?
Bild 2 Termostat???
Bild 3 Luftschleuse ???
Bild 4 Anschlüsse an die Luftschleuse
BID = 489495
fette
BID = 489497
fette
hier sind die Bilder
BID = 489530
fette
es ist der unterer Thermostat
oder ist das ein Überhitzeschutz.
ich habe den überbrückt und schon lief alles bestens.
wo kan ich den kaufen?
BID = 489641
Jürgen288
Hallo fette,
Das ist der "Thermostat"
Die Maschine nicht mit gebrücktem Thermostaten in Betrieb nehmen!
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  9 Jan 2008 23:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052400   Heute : 4065    Gestern : 17565    Online : 265        17.1.2018    10:30
