Miele SpüMa G 670 SC1
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt Entlüftung
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  13:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 670 SC1 --- Wasseraustritt Entlüftung
Suche nach Miele 670 SC1
BID = 842169
fischmaec
Defekt : Wasseraustritt Entlüftung
Gerätetyp : G 670 SC1
an der Vorderseite tritt Wasser aus vermutlich aus dem Lüftungssieb beim Trockenvorgang.
Woran kann das liegen was ist zu überprüfen??
Die Maschine steht bei meiner Mutter, mache also ferndiagnose per telefon...
Wäre dankbar für ein paar tipps, bevor ich hinfahre für nix...
evtl notwendiges Spezialwerkzeug???
Habe alles an Schraubendrehern und auch einiges an Torx, ect.
müsste eig. ausreichen.
Danke
fischmaec
BID = 842170
derhammer
Schlauch verstopft? Läuft das Gebläse?
BID = 842265
fischmaec
Ja,
Gebläse läuft sowie das Wasser welches sich dann unten unter der Türe auf dem boden sammelt.
Danke
BID = 842294
derhammer
Dann Türe öffnen und Schlauch prüfen
BID = 844419
fischmaec
Hallo, komme grad etwas angefressen wieder....
Wie ich komme läuft die Maschine... kurz vor dem trocknen....
der Lüfter springt m.e. NICHT an.. es wird KEINE warme luft nach aussen geblasen....!!!
Nach ende des Programms und sofortigem öffnen der Türe läuft oben links aus dem gitter ca 0.1 l wasser heraus...innen in der Türe ist ein rundes gitter... mit bajonettverschluss nach dem öffnen zeigt sich eine kreisrunde öffnung die in viertel aufgeteilt ist 2 davon fest und so wie ich das erkennen kann 2 beweglich??? das ganze teil ist in einem schwarzen Gehäuse untergebracht was sich ein bisschen bewegen lässt.
Ich denke das das der Ventilator ist der nicht mehr läuft....
einige Fragen:
1. Wie Teuer??
2. Viel Arbeit?? (eig kein problem denke ich)
3. Woher bekommen? ( muss vorher ausgebaut werden wg Teile NR??)
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690902   Heute : 6800    Gestern : 12674    Online : 578        29.3.2024    13:35
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
