SpüMa Miele G 670 SC |
Fehler gefunden
BID = 501228
brahms Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 33034 Brakel
Gerätetyp : G 670 SC
S - Nummer : 16972050
Liebe Helfer aus dem patenten Forum!
Nach sehr guten Erfahrungen mit den Tipps in diesem Forum, die bei der Reparatur unsere WaMa geholfen haben, nun eine Reparaturanfrage zu unserer Spülmaschine.
Sie heizt nicht mehr auf. Nun habe ich in einem Beitrag vom Januar 08 gelesen und die Fehlerursache schon auf den Überhitzungsschutz (am Durchlauferhitzer) oder auf den Temperaturregler eingeschränkt.
Wie kann ich deren Funktion überprüfen? Welchen Durchgangswiderstand hat der Temperaturregler bei Zimmertemperatur? Ich habe beim Überhitzungsschutz vollen Durchgang gemessen, was so glaube ich auch Sinn macht. Der Temperaturregler hat ebenso vollen Durchgang (ca.0,5 OHM ???). Bedeutet das, dass er hinüber ist?
Ein weiteres Problem betrifft die Ablufteinheit, die ständig auch schon während des Spülvorgangs auf "Durchzug" stand. Dazu habe ich in mehrer Beiträgen schon gelesen. Als ich sie nun zum Säubern ausgebaut habe, begrüßte mich ein ca 1,5 cm langer schwarzer Plastikbügel, der am Ende eine Bruchstelle aufweist. Die passende Gegenstelle habe ich auch gefunden. Das zu kleben erscheint mir zwecklos!
Nun zur Frage: eine neue Ablufteinheit kostet ca 100€ (Original Miele), gibt es die auch irgendwo günstiger und wenn ja taugen die dann was? Gibt es einen Gebrauchtteilemarkt für solche Dinge?
Und zu guter Letzt frag ich nach eurer Meinung: sollte ich die 150 € in die Ersatzteile investieren, da die Maschine ja nun schon 14 Jahre fleißig ihren Dienst getan hat?
Danke für eure Tipps sagt
Godehard
BID = 501635
Jürgen288 Inventar
Hallo Godehard,
| habe beim Überhitzungsschutz vollen Durchgang gemessen, was so glaube ich auch Sinn macht. Der Temperaturregler hat ebenso vollen Durchgang (ca.0,5 OHM |
Zuerst mal, hast Du den Schaltplan der SpüMa parat?
Gib uns bitte hiervon die TI.- u. Teilenr. noch durch.
Dort sind die beiden Thermostate 1F2 u. 3F2 vom Durchlauferhitzer angegeben. Beide müssen mal bei Raumtemperatur durchgeschaltet haben. Läuft nach/bei dem "Wasserziehen" die Umwälzpumpe (UP) noch an und drehen die Sprüharme.
Wenn ja, wie hoch steht der Wasserstand in der SpüMa nach dem "Wasserziehen"?
Wenn ausreichend ist der Niveauschalter-Heizung -an der UP verbaut- zu prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 501793
Danke für die Hinweise!
Nur habe ich keine Ahnung, an welcher Stelle ich nach dem Schaltplan der Maschine suchen soll? In meinen Kaufunterlagen von annodazumal 1994 habe ich ihn nicht gefunden. Gibt es ihn noch irgendwo an der AMaschine versteckt?
" ...Läuft nach/bei dem "Wasserziehen" die Umwälzpumpe (UP) noch an und drehen die Sprüharme. ..."
Ja die UP macht ihren Dienst und ebenso drehen die Sprüharme. Diese habe ich auch in letzter Zeit regelmäßig gesäubert, da immer wieder mal was drin stecken bleibt. Den Wasserstand werde ich noch einmal testen, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass er im Spülraum ca 2cm hat.
Wie prüfe ich den Niveauschalter-Heizung? Muß er auf Luftdruck mit einem Klacken reagieren? Ich werde ihn mir auch nochmal vornehmen.
Gruß Godehard
BID = 501849
DMfaF Inventar
Bei Miele Geschirrspüler ist der Schaltplan in der Türe oben versteckt.
Bernd
BID = 501914
Ich habe den Schaltplan in der Tür leider nicht gefunden. Hinzu kommt, dass ich beruflich die nächsten zwei Tage unterwegs bin, also werde ich erst am Freitagabend weiter probieren können.
G.Singer
BID = 501981
Jürgen288 Inventar
Hallo Godehard,
| Den Wasserstand werde ich noch einmal testen |
Der Wasserstand sollte nach dem ersten "Wasserziehen" -wie im Anhang gezeigt- stehen.
Wenn ja, den Niveauschalter-Heizung -direkt an der UP verbaut- prüfen -wenn die UP läuft muss er für die Heizungsfreigabe umschalten-.
Hierzu linke Seitenwand abnehmen.
Gruß Jürgen
BID = 502675
Nun habe ich noch einmal den Wasserstand geprüft: der ist wie von Jürgen beschrieben -- also o.k. . Die Fehlerquelle ist der Niveauschalter-Heizung. Der schaltet schlicht und ergreifend nicht durch!!
Danke für den Tipp, jetzt muss ich nur noch einen neuen besorgen und dann sollte die Maschine ihren Dienst wieder tun.
Ein schönes Wochenende wünscht
Godehard
BID = 503204
Jürgen288 Inventar
Hallo Godehard,
| Die Fehlerquelle ist der Niveauschalter-Heizung. Der schaltet schlicht und ergreifend nicht durch! |
Das Teil bekommst Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Melde wieder zurück, wie die Sache ausgegangen ist.
Gruß Jürgen
BID = 504390
Der Niveauschalter ist nun endlich gestern per Post ins Haus gekommen. Noch in der Nacht wurde er (und das gleich mitbestellte Gebläse) von mir eingebaut. Und siehe da: die Maschine heizt wieder auf und die Familie (vor allem die großen Kinder) freuen sich, denn nun hat das von-Hand-Spülen ein Ende.
Ich sage allen Danke für die Tipps. Dies Forum ist eine echte Hilfe.
Gruß Godehard
BID = 504473
Jürgen288 Inventar
Hallo Godehard,
super, dass die Maschine wieder läuft.
Danke für das Lob u. der Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
