Miele SpüMa G 665 SC-i
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  08:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665 SC-i --- Elektronik
Suche nach Miele 665 Elektronik
BID = 1026066
farbrausch
Defekt : Elektronik
Gerätetyp : G 665 SC-i
S - Nummer : 167
FD - Nummer : 17147397
Hallo, sicherlich nicht der beste Start! Getippt wird von einem älterem Handy.
Sitze hier vor einem Miete GS wie erwähnt. Gestern hatte er seine Sache noch gemacht. Da ich zum aller erstenmal ein GS in Gebrauch hatte, hatte ich gleich mehrere Waschgänge (ca. 5) hintereinander durchgeführt. Bis ich ein letztes Mal den SPAR Waschgang wählte.
Der GS hielt mitten im Waschgang an (das Rädchen vom Programm Schalter lief bis Zwischenspülen) danach leuchtete die Klarspüler Lumi nicht mehr.
Heute wollte ich noch ein Waschgang machen - Da geht der GS nicht mehr.
Schalte ich auf eine Temperatur leuchtet keine rote Lumi bei Klarspüler, was gestern noch funktionierte. Ich gehe davon aus das die Elektronik eventuell defekt ist, da er garnichts mehr von sich gibt.
Im Gerät unterhalb, bei den Filtern, steht noch ein wenig Wasser.
In der Küche läuft der Herd und Kaffee kann ich auch kochen :-D, desweiteren war ich schon am Sicherungskasten - Alles oben!
Gibt es eine Sicherung am Gerät?
Leider ein Einbaugerät...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbrausch am  4 Sep 2017  9:57 ]
BID = 1026069
farbrausch
Habe das Gerät vom Netz getrennt und am Kabel gewackelt. Wahrscheinlich Kabelbruch! Gerät läuft gerade!
BID = 1026070
Schiffhexler
Moin farbrausch
Willkommen im Forum
Wenn kein Lämpchen dich begrüßt, würde ich an deiner Stelle, erstmal einen Staubsauger nehmen und damit
die Steckdose überprüfen, nicht mit einem Lügenstift des ausführen.
Anschließend muss festgestellt werden, ob überhaupt Spannung am Netzschalter vorhanden ist, bzw. ob der auch durchschaltet.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
Anhang
Da warst du ja schneller, aber deine Freude wird nicht lange vorhanden sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  4 Sep 2017 10:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686960   Heute : 2854    Gestern : 12674    Online : 361        29.3.2024    8:39
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
