Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G 665 SC
Fehler gefunden
BID = 559096
ottoline01
Gerätetyp : G 665 SC
Typenschild Zeile 1 : 16/17259493
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Miele Geschirrspüler G 665 SC. Dieses Gerät führt alle Programme richtig aus, es heizt jedoch nicht. Dazu habe ich die linke Abdeckung geöffnet und die Heizung (2000 und 1000 W) überprüft. Die Heizung ist ganz, es liegt jedoch keine Spannung an. Dann habe ich das vermutlich "spannungsführende" Kabel (braun) verfolgt und gesehen, dass dieses zu dem Druckschalter mit der Bezeichnung 9601 1500/700 (T-Nr. 40132554/6) führt. Nunmehr meine Fragen:
1. Kann es sein, dass der Druckschalter nicht mehr funktioniert und deshalb keine Spannung an der Heizung anliegt? Falls dem so ist;
2. Kann der Druckschalter geöffnet und ggf. gereinigt werden oder ist ein neues Teil erforderlich?
Für die Beantwortung meiner Fragen bedanke ich mich bereits jetzt.
BID = 559199
Jürgen288
Hallo ottoline01,
heizt jedoch nicht
Gleich nach dem Start u. 1.Wasserziehen überprüf mal den Wasserstand im Spülraum.
Wie hoch steht da der Wasserstand von der Grobsieb-Oberkante weg?
Läuft nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe (UP) noch an?
T-Nr. 40132554/6
Kannst Du da nochmal nachsehen.
Gruß Jürgen
BID = 559534
ottoline01
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe jedoch erst den Wasserzulauf überprüft und festgestellt, dass dieser in Ordnung ist. Dann habe ich, gem. meiner Theorie mit dem Drickschalter, die Maschine mit Reiniger laufen lassen. Und siehe da, langsam hat sich die Heizung erwärmt, durch dass Spannung anlag.
Somit ist die Maschine nun wieder voll funktionsfähig und das Problem beseitigt.
Trotzdem nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066494   Heute : 862    Gestern : 17367    Online : 168        18.1.2018    3:16
