BID = 500543
ichbineinsegler Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
Gerätetyp : G 665 SC
Kein Wasserzulauf. Das Ventil des Waterproof System bekommt keine Spannung. Ich hab manuell 230 VAC angelegt und es kommt sofort Wasser.
Was kann die Urasche dafür sein? Ist wie bei einer Waschmaschine ein Microschalter, wenn ja wo finde ich den bei einem Geschirrspüler.
BID = 500548
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ichbineinsegler,
bitte die noch die vollständigen Gerätedaten einstellen. Findest Du oben rechts in der Tür auf dem silbernen Schildchen.
Was macht denn die Maschine, wenn Du ein Programm startest?
shotty |
BID = 500550
Da steht noch Nr 16/17608212
Wenn ich ein Programm starte, versucht die Maschine das Prg abzufahren. Macht es auch irgendwie, aber nur ohne Wasser. Ich kann den Geräuschen nach nicht sagen ob die Maschine Wasser zu pumpt oder Wasser abpumpt oder beides? Jedenfalls pumpt sie wie wild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ichbineinsegler am 15 Feb 2008 22:37 ]
BID = 500556
danke für die restlichen Daten.
So, nun mal ruhig durchatmen, so wild sind die Pumpen eigentlich gar nicht.
Als erstes mal die Bodenwanne auf Wasser überprüfen. Dazu das Gerät vom Netz trennen.
Dann die Sockelleiste der Küche unten vorn Gerät wegnehmen. Danach sieht man 2 Schrauben an der Blende, diese entfernen und die Blende abnehmen. Am besten mit einer Taschenlampe dann die Bodenwanne auf Wasser überprüfen.
Wenn Wasser vorhanden, dieses entfernen, Gerät in Betrieb nehmen, und wieder mir einer guten Lampe diesen Bereich auf Wasser überprüfen. Aber Vorsicht, nicht in die Maschine reinlangen, es liegt Netzspannung an.
shotty
BID = 500559
Hallo Shotty,
ja da befindet sich Wasser!
Ich werds gleich mal entfernen und wieder berichten
Danke!
BID = 500564
Hallo Shotty,
hab das Wasser entfernt und wieder eingeschalten. Hat ganz gut angefangen aber dann hats gefunkt und geraucht. Ich hab gleich wieder ausgeschalten. Ich denk da ist nun was durchgeschmorrt.
Was nun?
BID = 500566
Gerät vom Netz nehmen. So, dann siehst Du mittig am Sammeltopf den Schwimmer, da geht ein Stecker ran. Diesem Schwimmer mal ausbauen, und den Mikroschalter mal überprüfen, ob der nicht feucht geworden ist.
shotty
BID = 500569
ja der ist angeschmorrt. Ich werd wohl einen neuen Microschalter besorgen. Danke für Deine Unterstützung !!!
BID = 500570
Ja, mach das und dann schauen wir weiter.
Liste 1 MIELE |
