Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G 661
BID = 570486
Fragezeichen_53
Gerätetyp : G 661
S - Nummer : 16960994
Hallo und einen guten Abend in die Runde,
wir haben seit einigen Tagen ein Problem mit unserer Miele SpüMa G 661 - gekauft 1995.
Unser gutes Stück wäscht nicht mehr.
Das erste Wasser wird eingepumpt, dann hört man auch, dass die Maschine ordnungsgemäß läuft. Die Freude darüber hält aber nur kurz, denn das Geschirr ist am Ende nicht gewaschen.
Heute haben wir das Ganze genauer untersucht und dabei festgestellt, dass die SpüMa anscheinend nicht genug Wasser holt. Aus den unteren Düsen spritzt das Wasser nur ca. 10 cm hoch. Das heißt, sie holt bei jedem Wassereinlauf eben diese ca. 10 cm an Spritzhöhe.
Heizstäbe sind in Ordnung bzw. heizen auf.
Programm-Drehknopf funktioniert auch.
Das Sieb am Wasseranschluss ist sauber.
Das Ablaufsieb ebenso.
Die letzte Woche funktionierte sie SpüMa nach dem Zufallsprinzip - d.h. von 10 Versuchen, hat sie zweimal - wie immer - ordentlich gespült. Das ist seit Freitag auch nicht mehr der Fall.
Was können wir tun, dass das gute Teil nicht restlos .
Wir sind für eine Antwort sehr dankbar und wünschen noch einen schönen Abend bzw. Tag.
Grüße
Fragezeichen_53
BID = 570534
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät? ( s. Bedienungsanleitung! )
Was sagt der Eimertest? ( Hier im Forum mehrfach beschrieben )
Bernd
BID = 570676
Fragezeichen_53
Hallo Bernd,
Danke für die Antwort.
Der Eimertest ergab 14/1 - also 14 Liter pro Minute.
Der Wasserstand ist definitiv größer als 4 mm - entsprechend der Bedienungsanleitung mindestens 4 mm.
Danke für's Lesen.
Grüße
Fragezeichen_53
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fragezeichen_53 am  8 Dez 2008 18:44 ]
BID = 570739
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fragezeichen_53,
wenn die Wassermenge tatsächlich so hoch ist, wie vorgeschrieben, und die
Maschine dennoch nur einen 10 cm hohen Sprühstrahl damit zustande bringt,
muss ich annehmen, dass das Laufrad der Umwälzpumpe verstopft ist, weil
Ihr vielleicht mal ohne, oder mit nicht befestigtem, Feinfilterblech gespült
habt?!
Wenn deine Maschine die Programmfunktion "Top Solo" oder "Oben Spülen" hat,
kann es aber auch sein, dass das zugehörige Ventil (sitzt an der Umwälzpumpe)
klemmt. In beiden Fällen muss das entleerte Gerät auf die rechte Seite oder
auf die Rückwand gelegt werden und das Bodenblech entfernt werden, um an
die U-Pumpe oder das Umlaufventil zu kommen.
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 570940
Fragezeichen_53
Hallo und Danke, Gilb.
weil Ihr vielleicht mal ohne, oder mit nicht befestigtem, Feinfilterblech gespült habt?!
Gilb, dessen sind wir uns überhaupt nicht bewusst ... wenn, dann ist das aus Versehen passiert.
Egal wie, es bedeutet auf jeden Fall eine "größere Aktion" und die geht wohl nicht ohne Fachmann. - Denn, ob wir das alleine hinkriegen würden, bezweifle ich doch sehr.
Danke für die Antwort und den nette Gruß am Ende ...
Grüßle
Fragezeichen_53
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fragezeichen_53 am  9 Dez 2008 17:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050627   Heute : 2289    Gestern : 17565    Online : 184        17.1.2018    8:07
