Miele SpüMa G 650 SCI plus Typ HG01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht mehr ! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 650 SCI plus Typ HG01 --- heizt nicht mehr ! Suche nach Miele 650 HG01 |
Fehler gefunden
BID = 874358
koller1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ottenhofen
Defekt : heizt nicht mehr !
Gerätetyp : G 650 SCI plus Typ HG01
Typenschild Zeile 1 : Baujahr 2001
bei unserem Geschirrspüler hat während eins Spülvorganges der FI ausgelöst. Es hat einen lauten Knall gegeben Ich glaube der Fehlercode
ist bei Stellung "5". Habe das Gerät heute geöffnet und oben beim
Sprüharmrohr Nässe an der Schallschutz-Isolierung gefunden.
Das Gewinde ist gebrochen. Das Wasser ist auf der linken Seite an
der Wand runtergelaufen und wahrscheinlich auf das Heizungselais getropft. (Es sind Spuren zu sehen). Habe das Relais geprüft. Es
schaltet normal. Doch vom Steuergerät kommen nur ca.24 Volt.Habe
darauf dieses aufgemacht und bei der Platine einen Schaden am
4-eckigen, schwarzen Bauteil gefunden,welches das Heizrelais ansteuert.
Ich denke das dies der Grund ist! Das Wasser hat einen Kurzschluss
am Anschluss-Stecker beim Heizrelais verursacht, daraufhin ist dann
das Bauteil expodiert!
Brauche ich jetzt ein komplettes Steuergerät EGPL543-A Nr. mit der Fertig.Mat-Nr.05408864 ?
Eine neues Sprüharmrohr mit der Nr.4779890
Habe ich was übersehen?
Ich danke Euch schon mal für Eure Antworten!
Josef |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916391 Heute : 1286 Gestern : 9237 Online : 471 18.4.2024 8:10 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,223656177521
