SpüMa Miele G 648 --- zu/ablauf blinkt Suche nach Miele 648 |
BID = 851507
AndreDO Gerade angekommen
Defekt : zu/ablauf blinkt
Gerätetyp : G 648
Guten Tag zusammen,
ich habe das Forum schon seeeehr lange durchsucht, (und auch gleiche/ähnliche Fehler gefunden) die dort beschriebenen Fehlerquellen untersucht, jedoch hat alles nicht zur Abhilfe beigetragen.
Fehlerbeschreibung:
-Zu/Ablauf blinkt
-Abpumpen funktioniert einwandfrei
-Zulauf funktioniert innerhalb von etwa 30-40 Sekunden.
-dann stoppt das Programm
Überprüft:
- Magnetventil (Eimertest) (dabei auch Siebchen und Y-Ventil gereinigt, waren aber vorher schon sauber)
- Druckschalter an der Umwälzpumpe wurde getauscht (jedoch anstatt 1200/700 auf 1500/700, der Händler hat nicht das passende Teil, er meinte es sollte auch so funktionieren??, der Fehler ist jedenfalls gleich)
-Rückschlagklappe gereinigt
-Flügelrad der Umwälzpumpe ist leichtgängig
(im Prinzip bin ich dieser Anleitung gefolgt http://www.teamhack.de/download/Mie......pdf)
Kann es evnt. der zweite Druckschalter sein?
Kann man evnt. entgegen der Empfehlung doch die Stellschraube an dem Druckschalter anschrauben? In einem Posting führte dies ja zum Erfolg.
Kann der Fehlerspeicher ausgelesen werden? (Im Forum konnte ich die Anleitung nicht öffnen)
Ich bin wirklich über jede Hilfe dankbar, da ich sonst die Maschine weggeben müsste.
Viele Grüße und Vielen Dank schonmal!
André |
BID = 851515
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Andre,
bevor wir überhaupt hier weitermachen, den richtigen Niveauschalter einbauen.
Dieser andere hat ein anderen Schaltpunkt, sieht man eigentlich schon an der Bezeichnung.
shotty |
BID = 851715
ich habe den Schalter wieder zurückgebaut. Der Fehler bleibt der gleiche.
Beste Grüße
BID = 851938
Hallo Andre,
Du schreibst der Eimertest wurde gemacht. Wie viel kommt aus dem Wasserhahn?
Starte mal ein Programm. Es beginnt mit einem 30 Sekunden Abpumpen.
Dann geht es in den Wasserzulauf. Wie das Ventil angesteuert??
Kannst Du schnell überprüfen, in dem Du eine Hand an den grauen Kasten unter dem Wasseranschluss legst. Wenn das Ventil angesteuert wird, solltest Du ein leichtes Vibrieren merken.
Wenn dem so ist warte ab, bis das Gerät in Störung geht. Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät( Foto wäre in diesem Fall hilfreich).
shotty
BID = 852431
Hallo Shotty,
vielen Dank für deine Antwort.
Wir haben den Eimertest direkt hinter dem Magnetventil gemacht, dort laufen ca. 3 Liter/Minute.
Das 30 Sek. Abpumpprogramm startet. Das Ventil wird angesteuert.
Das Foto habe ich Angehängt und ich habe ein Video des Programms hochgeladen. Viel zu sehen gibt es natürlich nicht, aber vielleicht sind die Programmzeiten und Geräusche der Maschine interessant?
Nach dem Zulauf liegt der Wasserstand knapp unter der Führungsleiste für die untere Schublade.
http://www.youtube.com/watch?v=21hhZiFo3JI&feature=youtu.be
Nach 30 Sek. beginnt der Zulauf, meiner Meinung nach dauert der Zulauf länger als gewöhnlich. Es ist auch ein "Gluckern" hörbar.
Danke schön!
André
BID = 852483
Hallo Andre,
mit Magnetventil meinst Du den Wasserhahn, an dem das Gerät angeschlossen ist?
Oder wurde der Zulauf im Gerät getrennt und dann der Wassereinlauf getestet?
Wichtig beim Eimertest ist es erstmal zu überprüfen ob der Hahn bauseitig genug durchlässt. Minimum 10 Liter pro Minute oder besser.
Wenn man den Schlauch im Gerät abzieht, liegt der Durchfluss ca. bei 5- 6 Liter.
Steht in der Regel auch auf dem grauen Kasten, der am Wasserhahn angeschlossen ist.
Bitte überprüfe das nochmal.
shotty
BID = 852641
Hey Shotty,
sorry das meine Antworten immer etwas Zeit benötigen, ich habe neben meinem Hobby Spülmaschinen reparieren noch mein Hobby namens Uni zubewältigen
Also: Der Durchfluss hinter dem Aquastoppventil liegt bei ca. 4,5 L/min auf dem Ventil ist er mit 4,9 L/min angegeben. Meinst du das diese minimale Abweichung ausreicht? Würde ehr tippen das mein Messfehler größer ist
Beste Grüße aus Münster!
BID = 852661
Hallo Andre,
liegt eigentlich hart an der Grenze.
Probier doch mal folgendes: starte ein Programm.
Es beginnt mit einem Abpumpen von 30 Sekunden und geht dann in den Wasserzulauf.
Warte 10 Sekunden, und öffne dann die Tür und gieße mal 1,5 Liter Wasser manuell rein und schließe dann wieder die Tür. Was passiert dann?
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 16 Okt 2012 20:18 ]
BID = 852793
Hallo Shotty,
vielen Dank für den Tip!
Der Fehler bleibt leider bestehen. Zuerst habe ich 1,5 Liter nachgegossen: Der Zulauf öffnete nochmal kurz, Maschiene geht dann in Störung.
Beim Nachgiessen von 2L geht die Maschine direkt in Störung.
Vielleicht noch wichtig (?): Kurz vor der Störung gibt es ein lautes "Knacken" in der Maschine als ob ein Schalter oder eine Sicherung umschaltet.
BID = 853071
Hallo Andre,
was mir jetzt so einfällt wäre die Umwälzpumpe.
Vielleicht sitz sie nur fest.
Pumpe überprüfen, ob diese noch freigängig ist.
shotty
BID = 854021
Hallo Shotty,
die Umwälzpumpe ist freigängig.
Hast du noch eine weitere Idee?
BID = 854078
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Läuft die Pumpe auch an?
BID = 854728
Hallo Hammer,
ich vermute das die Pumpe nicht anläuft. Kann ich irgendwie überprüfen ob die Umwälzpumpe defekt ist?
BID = 854786
derhammer Urgestein
Messen
Liste 1 MIELE |
