Miele SpüMa G 648 SC PLUS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 648 SC PLUS --- Zu-/Ablauf blinkt Suche nach Miele 648 |
BID = 625324
Enkidu Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Nürnberg
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 648 SC PLUS
S - Nummer : 27 / 64006797
FD - Nummer : ?
habe schon die Suche benutz und diesen ähnlichen Artikel hier gefunden, der aber nicht ganz paßt...
auf dem Gebiet von Geschirrspülmaschinen bin ich leider nicht recht bewandert (hatte noch nie Probleme :)) Dafür aber jetzt eines und ich weiß nicht recht weiter.
Das Problem: kurz nachdem die Maschine angelaufen ist (Restwasser wird abgepumpt, neues läuft ein und das Geschirr wird auch kurz naß), stoppt die Maschine und die LED "Zu- / Ablauf" blinkt gleichmäßig. Auf Spar hat es schon ab- und an mal daß Problem gegeben, daß die Maschine nicht ganz durchgelaufen ist, hat aber auf "Normal 50°" bisher immer dann durchgespült. Nun nicht mehr... Egal, welches Programm ich wähle, das Fehlerbild ist konstant.
Gemacht habe ich noch nichts an der Maschine, außer den Sieb zu kontrollieren.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vg,
Robert |
BID = 625336
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Robert,
willkommen im Forum.
Bitte erstmal den berühmt, berüchtigten Eimertest durchführen.
Anleitung dazu findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Das Ergebnis danach ins Forum einstellen.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 625351
Hallo Shotty,
ah, ok! Ich hab zwar kontrolliert, daß Wasser kommt, aber den Sieb am Eckventil hab ich noch nicht gereinigt. Durchflußmenge hab ich auch noch nicht kontrolliert...
Werde ich aber umgehend checken, sobald die Maschine durch ist! Ja, hab sie grad zu nem Spülgang überreden können. D.h., ich hab den Sieb, innen die Pumpe usw. gereinigt, so gut das ging. Und nach dem 2. Anlauf ist sie nun weiter gekommen (Wasserstand paßt auch bzw. hat immer gepaßt). Nun läuft sie mit Maschinenreiniger auf 75°C, ohne Körbe. Mal sehen...
Melde mich, wenn ich mehr weiß.
Dank Dir schonmal.
Robert
BID = 625641
Ok, nun hab ich den Eimertest gemacht (alles ok!) und das Sieb da auch gereinigt (ein bißchen Kalk war dran).
Auch hab ich mal die Frontblende unten abgenommen und einen Blick in die Auffangwanne geworfen: alles trocken!
Ich kann nur vermuten, daß irgend welche Ablagerungen irgendwo waren, die sich durch ein paar Reinigungsgänge auf 75° gelöst haben!? Hmmm...
Allerdings hat sich das Fehlerbild etwas geändert. Hierfür habe ich ein neues Thema erstellt.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Lg,
Enkidu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Enkidu am 8 Aug 2009 11:37 ]
BID = 625662
Sorry liebe Mods, aber so macht das keinen Sinn! Das Problem mit in diesem Thread war, daß wohl eine Verstopfung vorlag. Diese konnte ich durch reinigen der Pumpe und einige Reinigungen mit Machinenreiniger offensichtlich beheben. Jedenfalls tritt das Problem nicht mehr auf.
Das was ich jetzt habe, hat mit dem hier nichts zu tun und ist schon früher ab und an mal aufgetreten. Deswegen auch der neue Thread, weil es nix mit dem hier zu tun hat. Das dann hier weiterzuführen ist schlicht unsinnig! Es blinkt nicht mehr der Zu/Ablauf! Das Thema ist durch.
Von mir aus schließt bitte den hier, wenn man schon schließen muß.
Ich denk da ganz simpel: 2 verschieden Probleme, 2 verschiedene Threads.
Enkidu
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686119 Heute : 2013 Gestern : 12674 Online : 362 29.3.2024 7:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,649373054504
