Miele SpüMa G 646 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe Gleitringdichtung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 646 SC --- Umwälzpumpe Gleitringdichtung Suche nach Miele 646 |
BID = 732276
Koelle01 Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Kölle
Defekt : Umwälzpumpe Gleitringdichtung
Gerätetyp : G 646 SC
Bei mir geht gerade mal wieder alles in die Krätsche - neben dem Trockner macht auch noch die Spülma seltsame geräusche...
Während des Spülens fängt sie auf einmal an zu winseln, heulen oder jaulen - wie man's nimmt. Manchmal kaum, manchmal stark, manchmal echt nervtötend!!!
es hängt definitiv mit dem Umwälskreislauf zusammen, daher meine Frage, ob das ein bekannter Fehler ist, mein verdacht stützt sich auf eine Gleitringdichtung oder ein lager oder soetwas des Umwälspumpenmotors, könnte aber auch ein Ventil sein, welches die nervigen Geräusche verursacht.
Die nächste frage wäre dann, wie ich an die Umwälspumpe rankomme, von vorne jedenfalls nicht, soviel hab ich schon rausgefunden
Vielleicht hat mir jmd ne technische skizze.
Wenn die Pumpe eh nen schaden hat, gibt es denn die Möglichkeit die Pumpe gegen ein potenteres Modell auszutauschen, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das bei der Serie durch den Kundendienst teilweise gemacht wird, da die Sachen oftmals nciht so recht sauber werden - was ich nur bestätigen kann, trotz aller Tips, Tricks, Pulver Taps usw... |
BID = 732282
Gilb Urgestein
Hallo Koelle01,
ja, es sind wohl meist 3 Plagen, die einen gleichzeitig heimsuchen.
Die Umwälzpumpe jault/pfeift, wenn wenig Fett/Öl im Spülwasser ist und/oder
wenn zu viel Schaum darin entsteht. Abhilfe kann schon das Reduzieren der
Vorbehandlung des Geschirrs bringen oder ein Wechsel des Reinigers (Pulver
oder Tabs).
Wenns trotzdem weiter pfeift, muss die Umwälzpumpe ausgebaut werden:
Maschine vollständig entleeren, trockenlegen, (möglichst auch den Salzbehälter),
Gerät auf die rechte Seite legen,
Bodenwanne (Auffangblech) abmontieren,
Schlauchschellen und Stecker an der U.-Ppe. lösen/abziehen,
eine Schraube hinten (durch die Rückwand in den Pumpenhalter) entfernen,
Rückwand etwas nach hinten hebeln, damit der Pumpenhalter ausrastet,
U.-Ppe. aus den Schläuchen und dem Sammeltopf herauswinden und
ausgebaut weiter zerlegen (es gibt einen Reparatursatz für die Wellendichtung,
der sich "5011733 - Trennwand Mpe31 50Hz" nennt und um 50 € kostet).
Viel Erfolg
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 732290
Koelle01 Gesprächig
auwei, neeee, dann akzeptiere ich das hässliche geräusch - oder ich leg beim nächsten mal noch nen block alte ranzige Rama mit rein, die muss eh weg vielleicht wirds dann besser - allerginds hat die maschine eigentlich schon immer genug zu tun, bin was "vorbehandlung" angeht nciht so zimperlich
das mit der "stärkeren pumpe" ist eher n märchen, oder kannst du das bestätigen?
BID = 732298
Gilb Urgestein
Von einer stärkeren Umwälzpumpe für dieses Modell habe ich noch nichts
gehört. Es gibt so etwas für Waschmaschinen, wenn die serienmäßige Laugenpumpe
zu schwach ist, in einen höher als 1,1m liegenden Abfluss zu pumpen.
Seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten, lösen Spülmaschinen den
Schmutz nicht mehr mit Wasserdruck. Das Geschirr wird nur noch "beregnet".
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917228 Heute : 2123 Gestern : 9237 Online : 467 18.4.2024 10:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,143635034561
