Miele SpüMa G 646 SC Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: hauptsicherung fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 646 SC Plus --- hauptsicherung fliegt raus Suche nach Miele 646 |
BID = 922660
Mischka22 Gerade angekommen
Defekt : hauptsicherung fliegt raus
Gerätetyp : G 646 SC Plus
ich habe volgendes Problem:
Ich habe ein Geschierspüler: Miele G 646 SC Plus.
Der Geschierspüler hat einwandfrei funktioniert, bis wir vor 5 Tagen umgezogen sind.
Problem: Geschierspüler geht ganz normal an und macht das, was er machen soll bis zu dem Zeitpunkt wo das Wasser aufgeheizt wird. Da fliegt nähmlich immer die Hauptsicherung bei uns zu Hause raus.
Nachdem ich mehrere Beiträge gelesen habe vermute ich, dass das Problem am "-Druckwächter a.k.a. Niveauschalter Heizung" liegt. Allerdings kann mich mir nichts darunter vorstellen.
Kann mir jemand sagen wo ich das Teil finde und wie das aussieht? Ich finde auch leider keine Ersatzteile im Internet. Also wenn jemand einen Link teilen könnte wo ich -Druckwächter a.k.a. Niveauschalter Heizung für den Miele G 646 SC Plus bestellen kann, wäre ich sehr Dankbar.
Ich bedanke mich im Voraus |
BID = 922666
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Fliegt die Sicherung oder der Fehlerstromschutzschalter ?
Fast egal, in beiden fällen ist meist die Heizung defekt.
123abc |
BID = 922744
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es fliegt immer die Hauptsicherung raus, also die, die den kompletten Stromkreis unterbricht in der ganzen Wohnung. Die Fachbezeichnung kennen ich leider nicht.
Ich werde heute die Spülmaschine aufmachen und die Wiederstände mal testen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher wie viel Ohm sandartmäßig vorliegen müssten. Oder anders ausgedrückt, welchen Wert muss ich am Multimeter einstellen damit ich richtig messe.
Viele Grüße
Michael
BID = 922745
Mit Fachbezeichnung hat das nichts zu tun, die heißen nunmal Fehlerstromschutzschalter. Andere Bezeichnungen wie "Hauptsicherung" sind schlicht und einfach falsch bzw. irreführend.
Was steht auf dieser ominösen "Hauptsicherung" drauf? Hat sie eine Taste die mit "Test" beschriftet ist? Falls, ja ist es der FI-Schalter.
Die Heizung wird dann einen Isolationsfehler haben. Der muß nicht unbedingt mit einem Multimeter feststellbar sein.
BID = 923017
ich habe am Wochenende mal wieder die Spülmaschine laufen lassen und es ist wieder die Fl-Sicherung raus geflogen. Danach habe ich die Seite der Spülmaschine aufgeschraubt (Man konnte eine Nasse Stelle am Boden erkennen.) und wieder das Standard Programm (Spülprogram - Normal bei 50°C) laufen lassen.
Ich konnte den Fehler finden. Es tröpfelt Wasser aus einem Bauteil (siehe Foto). Nach dem ersten tropfen wurde sofort die Fl-Sicherung ausgelöst. Ich vermute, dass das der Niveau-Schalter der Heizung ist, da die FL-Sicherung erst fliegt wenn das Wasser aufgeheizt wird, aber ich bin mir nicht sicher.
Jetzt die Fragen:
- Ist das Markierte Bauteil auf den Fotos der Niveau-Schalter der Heizung oder ist das was anderes?
- Kann man diesen Schalter reparieren, reinigen, damit man einen Neukauf vermeidet?
- Wenn ja, was muss genau gemacht werden?
Ich bedanke mich im Voraus!
Beste Grüße
Michael R.
BID = 924170
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Das ist der Heizungsdruckwächter. Den sollst, darfst und kannst du nicht reparieren.
Raus damit und gegen einen Neuen (5419693) tauschen. Liegt bei etwa 40€.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917002 Heute : 1897 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 9:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107793092728
