Miele SpüMa G 641 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 560016
teddy101 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: münster
Gerätetyp : G 641
bei meine Miele Spülmachiene G641 machen die Laufschienen, in die der
Besteckkorb eingehängt ist, starke Laufgeräusche. Nimmt man den Korb heraus und fährt die Schiene raus und rein, klingt es, als wäre Sand o.ä. in den Schienen. Zum Reinigen wollte ich diese gerne ausbauen, nur
kann ich nicht so recht erkennen, wie man diese von den Führungsrollen herunterbekommt.
Hat da jemand eine Erfahrung und Explosionszeichnung - irgendwie müssen die doch runtergehen.
Stefan |
BID = 560019
Gilb Urgestein
Hallo Stefan aka teddy101,
willkommen im Forum.
Ich nehme mal an, Du besitzt die Miele G 641 SC, denn die hat
die Besteckschublade.
An dich daher auch noch mal dieser Hinweis:
Vorne an den Korbschienen der Besteckschublade sind sogenannte Klemmstücke,
die man nur zusammendrücken muss, um sie abnehmen zu können.
Danach kannst Du den Besteckkorb ganz herausfahren und entnehmen.
Wenn Du dann noch die Klemmstücke am hinteren Ende der Korbschienen
abnimmst, kannst Du die Schienen entnehmen und diese und die Rollen
prüfen und reinigen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 560044
Hallo Gilb,
vielen Dank für die rasche Antwort. Mir war die Bezeichnug SC nicht bekannt.
Ja, eine Besteckschublade hat sie.
Die beiden Klemmstücke kenne ich, durch lösen kann man anschl. die Schubladen nach vorne herausziehen. Soweit so gut.
Aber hinten an den Schienen sind nicht solche Klemmstücke, da kann man
so nichts entfernen. Da sind Metallklammern, die man vermutlich mit "Gewalt" verbiegen müsste, um sie abzubekommen...?!
Gruß Stefan
BID = 560051
Gilb Urgestein
Hallo Stefan,
dazu lade ich dir mal eine Skizze hoch.
Die Teile 80 sind je vorne und hinten an den Schienen 70.
Die Teile 60 lassen sich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher von der Spülraumwand lösen (dabei verschieben).
Anders kenne ich die Befestigung der Korbschiene für den Besteckkorb/die Besteckschublade nicht.
Da müsstest Du mal ein Foto machen und hier hochladen.
der Gilb
BID = 560090
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Skizze - ich werd mir das heut Abend nochmal
genau ansehen und ggf. ein Photo machen.
Melde mich dann
Gruß Stefan
BID = 560251
Hallo Gill,
so, hab gestern mal genau geschaut. Die Skizze von Dir trifft auf
die Bestckschublade zu, passt jedoch nicht auf den Korb darunter - da sind vorne und hinten kein Klammern, die man einfach so lösen kann.
Hast Du da eine Idee oder soll ich mal Fotos hochladen?
Gruß Stefan
BID = 560255
Gilb Urgestein
Hallo Stefan,
Du schriebst doch eingangs vom Besteckkorb.
Der Korb darunter, also der Oberkorb (für Tassen, Gläser und kleine Teller)
ist natürlich anders befestigt.
Um den Korb aus der Maschine zu nehmen, musst Du ihn herausziehen und dann
vorne anheben und weiter herausziehen.
Die Schienen sind mit U-förmigen Sicherungsklammern an den Rädern hinter
den Schienen befestigt.
Bei der Demontage gehen diese sicher kaputt.
Deshalb solltest Du zunächst einen Reparatursatz dazu bestellen, der die
Räder, die Sicherungsklammern und die Endstücke der Korbschienen enthält.
Miele Teile-Nr./Material-Nr. ist 3525091 und kostet ca. 14 € ohne Versandkosten.
der Gilb
BID = 560272
Hallo Gill
mann, hab ich tatsächlich Besteckkorb geschriebn...tststs
Sorry, meinte den darunter.
Ok, also bestätigt sich meine Erkenntniss, dass man nur mit "Gewalt, diese Schiene herausbekommt und nicht mit einem Trick oder klick
Mhh, bestellen, Mist, jetzt hab ich grad den Türgriff neu bestellt, hätte ich auch gleich mitbestellen können...
Eine Frage noch zu dem Türgriff - dieser schwarze Plastikgriff. Die ist mir oben zerbrochen und es soll ein neuer rein. Kann man den von aussen "einklipsen" oder muss ich von innen die komplette Blende abschrauben?
Gruß und vielen Dank für Deine bisherige, rasche und kompetente Hife
Stefan
BID = 560308
Gilb Urgestein
Hallo Stefan,
Du musst schon die Schalterblende abschrauben
(von innen in der Tür die oberen 6 Schrauben) und
evtl. auch noch den, nach Abnahme der Schalterblende
sichtbaren, metallenen Geräteträger abschrauben
(seitlich am Türblech je 1 Schraube links und rechts,
eine Schraube in der Mitte am Schloss).
der Gilb
BID = 560322
super, ich Danke Dir für Deine kompetente Hilfe.
Da freut man sich ja fast auf den nächsten Fehler
Gruß und schönes Wochenende
Stefan
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686325 Heute : 2219 Gestern : 12674 Online : 594 29.3.2024 7:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0570111274719
