Geschirrspüler Miele G 621 SC --- Zu- und Ablauf blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele 621
BID = 1003955
kohibu
Defekt : Zu- und Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 621 SC
auch wenn dieser Fehler oft diskutiert wurde, habe ich bisher keine Lösung gefunden.
Fehler: Anzeige: "Zu und Ablauf" blinken
Fehler: Merkmale:
1. Maschine lässt Wasser einlaufen,
2. Druckschalter schaltet,
3. Umwälzpumpe läuft an
4. Spülarme drehen sich und sprühen Wasser
5. nach ca. 5 sek schaltet Druckschalter und Maschine bleibt stehen,
Druckschalter wurde getauscht
Wassereinlauf geprüft (Eimertest)
Wasserstand nach Abbruch gemäß Anleitung ausreichend (subjektiv)
kein Fehlercode gespeichert
Prüfprogramm bricht ebenfalls ab (an welchem Punkt kann ich nicht feststellen)
Wäre für jede Anregung dankbar.
BID = 1004049
kohibu
Update: Fehler F8 wird gespeichert (09:00 Uhr)
Pumpe läuft nach dem Wassereinlass kurz an ca.5 sek. danach geht sie aus und der Druckschalter an der Pumpe schaltet.
danach kommt der Fehler Zu und Ablauf
kann der Druckwächter am Wasserbehälter diesen F8 verursachen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139637926   Heute : 248    Gestern : 17638    Online : 113        20.2.2018    0:48
